BricsCAD e AutoCAD comparazione funzionalità
BricsCAD® vs AutoCAD® comparazione funzionalità.
Disegni
BricsCAD® AutoCAD®
Lite Pro BIM Mechanical Ultimate LT Completo
Formato file Nativo DWG (AutoCAD 2021)
Protezione Password o o
eTransmit
Gestione Gruppo di Fogli
Posizione Geografica
Confronto Disegno
Collaborazione Cloud
Interfaccia
BricsCAD® AutoCAD®
Tema a Colore Scuro e Chiaro
Comandi standard del settore, alias e variabili
Barra dei Comandi (Completamento Automatico, Interno Stringa,
Opzioni cliccabili)
Scheda Inizio
Schede File (Disegno)
Schede Modello e Layout
Gestore Layout o o
Barra dei menu
Barre degli Strumenti
Barra Multifunzione
Tavolozze degli Strumenti
Menu Contestuali con il Tasto Destro
Menu Quad contestuale o o
Barra di Stato
Aree di Lavoro
Finestra di dialogo Impostazioni (Variabili) ricercabili o o
Interfaccia Bloccabile
Modalità Schermo Intero
Esplora Disegno o o
Interfaccia Utente Personalizzabile (CUI)
Navigatore Struttura o o
Selezione, snap & puntamento
BricsCAD® AutoCAD®
Filtra Selezione (SELERAPID)
Aggiungi Selezionati
Seleziona Simile
Selezione Ciclica
Snap Entità (Osnaps)
Puntamento Polare
Snap 3D Zintersezione o o
Distanza Più Vicina o o
Snap alla Griglia Adattiva o o
Individuazione Real time di Contorni o o
UCS Dinamico 2D o o
UCS Dinamico 3D o
Strumenti di Disegno
BricsCAD® AutoCAD®
Linea, Polilinea, Polilinea 3D, Spline, Raggio, Xlinea
Multilinee e Stili multilinea o
Cerchio, Arco, Ellisse, Arco Ellittico
Poligono, Rettangolo, Regione, Anello, Punto
Elica o
Parametri 2D, Vincoli o
Autovincolo 2D 2 2
Strumenti Annotazione
BricsCAD® AutoCAD®
Quote, Stili di Quota
Multidirettrici, Stili Multidirettrici
Testo e Testo Multilinea, Stili di Testo, Editor di Testo
Tratteggi, Gradienti, Editor Tratteggio/Gradienti
Entità Coprente
Fumetto di Revisione
Attributi, Editor Attributi
Tabelle, Stili Tabella
Campi
Estrazione Dati o
Collegamento Dati
Scala Annotazione
Controllo Ortografia
Strumenti di Modifica
BricsCAD® AutoCAD®
Sposta, Copia, Ruota, Scala, Allunga, Specchia, Allinea
Taglia, Estendi, Allunga, Spezza, Unisci
Raccordo, Cima
CopiaGuidata o o
SpostaGuidata o o
Modifica mediante Grip
Pannello Proprietà
Manipolatore (Gizmo 3D) o
Ordinedis
Annulla per Entità (Cronologia Proprietà) o o
Ottimizza o o
Semplifica o o
Strumenti Riferimento
BricsCAD® AutoCAD®
Blocchi, Editor Blocchi
Blocchi Dinamici 1 1 1 1 1
Blocco Fotocamera o o
Rileva Blocchi o o
Serie Associative
Attacca, Ritaglia, Collega, Modifica Dwg (Xrif)
Attacca, Ritaglia PDF
Attacca, Ritaglia, Regola, Trasparenza Immagine
Mappa Colori Nuvola di Punti o
Strumenti di Visualizzazione
BricsCAD® AutoCAD®
Layers, Stati Layer
Trasparenza
Stili di Visualizzazione o
LookFrom (ViewCube™) o
Corrispondenza Prospettiva o o
Luci o o
Proprietà del Sole o o
Materiali o o
Rendering o o
Editor Animazione o o o
Soluzioni di navigazione o o
Comando ANIMAPERC o o
Strumenti di modellazione
BricsCAD® AutoCAD®
Modellazione ACIS o o
Modellazione di Solidi e Superfici o o
Primitive Solidi 3D o o
Primitive Mesh o o
Polisolido o o
Unione, Sottrai, Interseca, Interferisci o o
Estrusione, Rivoluzione, Loft, Sweep, Ispessimento o o
Torsione o o o
Raccordo, Cima o o
Trancia o o
Multi-taglia o o o
Connetti a T, Connetti a L, Connetti con il più Vicino o o o
Estrai Spigoli o o
Modellazione Diretta o o
Modellazione Deformabile (a forma libera) o o
Audit, Semplificazione o
Cuci o o
Parametri e Vincoli 3D o o
Autoparametrizzazione 3D o o o
Blocco 3D e BlochificaParametrico o o o
Tabelle di Progettazione Parametrica 3D o o o
Piani di Sezione o o
Viste di Disegno o o
Filetto 3D o o o
Allineamento Nuvola di Punti o o o
Bubble Viewer Nuvola di Punti o o o
Strumenti Civili
BricsCAD® AutoCAD®
Modellazione Superfici TIN o o o
Superficie Volume TIN o o o
Terrazzamento o o o
Allineamenti o o o
Corridoi o o o
Civil 3D Object Enabler o
Architectural Desktop Object Enabler o
CADWorx Object Enabler o
Strumenti Architettonici
BricsCAD® AutoCAD®
Caratteristiche BIM o o o o
Strumenti di Modellazione Strutturale o o o o
Database di Progetto o o o o
Database Libreria o o o o
Sito, Edifici e Piani o o o o
Finestre e Porte o o o o
Creazione di Componenti BIM Completamente Parametrici o o o o o
Spazi 3D o o o o
Quickdraw o o o o o
Quickbuilding o o o o o
Rilevamento Piani su Nuvole di Punti o o o o o
Proiezione Nuvola di Punti o o o o o
Rilevamento Geometria Nuvola di Punti o o o o o
AdattaPlanare Nuvola di Punti (rilevamento della geometria) o o o o o
Propaga o o o o o
Proprietà BIM Personalizzate o o o o o
Personalizzazioni Disegno o o o o o
Modello Analitico o o o o o
Script Python (beta) o o o o o
Strumenti Meccanici
BricsCAD® AutoCAD®
Navigatore Meccanico o o o
Libreria di Parti o o
Tubazioni o o o
Modellazione Assiemi o o o o o
Viste Esplose o o o o o
Analisi Cinematica o o o o o
Distinta dei Materiali o o o o o
Progettazione Lamiera o o o o o
Conversione da Solidi 3D in Lamiera o o o o o
Scarico d'angolo per Spigoli di Flange Adiacenti o o o o o
Piega con Loft o o o o o
Colorazione o o o o o
Diagnostica per Caratteristiche di Lamiera non Valide o o o o o
Processi Batch o o o o o
Importazione, esportazione, output
BricsCAD® AutoCAD®
Stampa/Plotta
Pubblica/Batch Stampa
Files Tabelle Stili di Stampa CTB & STB
File Configurazione Stampante PC3
Impostazioni di Pagina con Nome
Importazione, Esportazione PDF
Importazione, Esportazione DAE o o
Importazione, Esportazione IFC o o o o
Importazione, Esportazione 3DM o o o
Importazione, Esportazione LandXML o o o
Importazione RFA o o o o o
Importazione SKP o o o
Importazione DGN
Importazione RVT o o o o o
Esportazione DWF
Esportazione SVG o o
Esportazione FBX o o
Esportazione STL o
Esportazione Nuvola di Punti o o o
Ulteriori formati disponibili con BricsCAD Communicator
o o o
Programmazione
BricsCAD® AutoCAD®
ActiveX o
Editor dati entità o o
Registrazione Script o
Pieno Supporto LISP (vl, vlr, vla e vlax) o
Soluzioni per il Sistema di Sviluppo (SDS/ADS) o
Motore DCL o
COM API o o
Visual Basic for Applications (VBA) o o o
Supporto progetti VBA e DVB o o o
.NET o o
BRX (ARX) o o
TX (Teigha eXtensions) o o
Supporto file menu CUI, con espressioni Diesel
Licenza
BricsCAD® AutoCAD®
Licenze Multipiattaforma o o
Perenne o o
Perenne + Manutenzione o o
Sottoscrizione
Multiutente Network o o
Volume (Perenne) o o
Accademica
(1) È possibile manipolare gli inserimenti di blocchi dinamici ma non è possibile creare definizioni di blocchi dinamici.
(2) È possibile applicare automaticamente vincoli geometrici, ma non è possibile applicare automaticamente una combinazione di vincoli geometrici e dimensionali.
