Pooling della licenza
Quando sono disponibili più livelli di licenza, Bricsys Network License Server assegna le postazioni ai computer con BricsCAD nell'ordine del numero ID nel file LIC. Se si desidera controllare questa azione in dettaglio, è possibile modificare il file delle opzioni: bricsys.opt.
Modifica delle opzioni
E' possibile modificare le opzioni in 2 modi:
- Nel file bricsys.opt, che si trova nella cartella di installazione di Bricsys Network License Server.
- Sull'interfaccia web (Reprise License Server Administration).
- Andare su http://localhost:5054 per accedere al Server delle Licenze Network.
- Cliccare su Status nel menu sul lato sinistro.
- Cliccare su bricsys nella colonna OPTIONS per la riga ISV di bricsys.
Opzioni utilizzate di frequente
| Opzione | Descrizione | Sintassi | Esempi |
| GROUP | Definisce un gruppo di nomi utente. | GROUP nome lista-di-nomiutente | GROUP architetti userA userB userC |
| HOST_GROUP | Definisce un gruppo di nomi host. | HOST_GROUP nome lista-di-nomihost | HOST_GROUP PianoPrimo MacchinaA MacchinaB MacchinaC |
| INTERNET_GROUP | Definisce un gruppo di indirizzi IP. | INTERNET_GROUP nome lista-di-indirizzi-ip | INTERNET_GROUP Mianetwork 192.168.1.* 192.168.2.* Nota: Il carattere jolly (*) può essere utilizzato negli indirizzi IP.
| RESERVE | Riserva un numero di postazioni a un specifico utente o gruppo di utenti | RESERVE num product user|host|group|host_group|internet|internet_group|project who [id=nnn] | RESERVE 20 bricscad GROUP Architetti id=nnn |
| MAX | Limita il numero di postazioni disponibili ad un specifico utente o gruppo di utenti | MAX num product user|host|group|host_group|internet|internet_group|project who [id=nnn] | MAX 5 bricscad HOST_GROUP PianoPrimo id=nnn |
| INCLUDE | Consente solo licenze per un prodotto a un specifico utente o gruppo di utenti Chiunque non sia specificato dalla riga INCLUDE non è autorizzato a utilizzare il prodotto. | INCLUDE product userhost|group|host_group|internet|internet_group|project who [id=nnn] | INCLUDE bricscad GROUP utentibricscad id=nnn |
| EXCLUDE | Esclude licenze per un prodotto a uno specifico utente o gruppo di utenti | EXCLUDE product user|host|group|host_group|internet|internet_group|project who [id=nnn] | EXCLUDE bricscad INTERNET_GROUP networkGhent 192.168.1.* id=nnn Nota: Il carattere jolly (*) può essere utilizzato negli indirizzi IP.
| TIMEOUT | Imposta il timeout di inattività per prodotto. | TIMEOUT sec [prodotto [id=nnn]] | TIMEOUT 3600 bricscad id=nnn Nota: Il valore minimo predefinito di TIMEOUT in RLM è 3600 secondi.
| TIMEOUTALL | Imposta il timeout di inattività per tutte le licenze presenti sul server. | TIMEOUTALL sec | TIMEOUTALL 3600 Nota: Il valore minimo predefinito di TIMEOUTALL in RLM è 3600 secondi.
Ulteriori opzioni sono disponibili nel manuale dell'utente finale di RLM sotto il capitolo The ISV Options File.
Identificatori del file di licenza
Ogni file di licenza ha un identificatore come segue:
- Dopo l'attivazione di una nuova licenza network, viene generato automaticamente un campo '_id=nnn(*)', che viene aggiunto alla fine del file di licenza. Il (*) nnn è il numero dell'ID generato e può essere modificato.
- Dopo l'aggiornamento di una licenza network esistente, il numero IDentificativo originale rimane invariato.
L'ID viene utilizzato per identificare ogni file di licenza e verrà utilizzato per le opzioni di pooling delle licenze.
Quando si specifica un parametro [id=nnn] per un'OPZIONE aggiunta, tale OPZIONE avrà effetto solo sul pooling delle postazioni dalla licenza corrispondente.
Pooling delle licenze by RLM_PROJECT
Quando più livelli di licenza network sono attivati sullo stesso server RLM, gli utenti possono ottenere il livello di licenza all'apertura di BricsCAD se la variabile di ambiente RLM_PROJECT è impostata.
La variabile di ambiente RLM_PROJECT dovrebbe corrispondere alle opzioni del server delle licenza. Le postazioni delle licenze saranno riservate sul server ISV per specifici utenti PROJECT da parte di un IDentificatore.
Azioni per il server RLM
Ad esempio, se si hanno due file di licenza con ID diversi (Lite _id=xxxxxxxx e Pro _id=yyyyy), aggiungere le opzioni RESERVE (nel file bricsys.opt ) per tutte le postazioni della licenza:
RESERVE 5 bricscad PROJECT bc_lite id=xxxxxxxx
RESERVE 5 bricscad PROJECT bc_pro id=yyyyyyyy
Azioni per gli utenti BricsCAD
- Creare uno script che IMPOSTA una variabile temporanea dell'ambiente, RLM_PROJECT, sulla macchina dell'utente, permettendo a BricsCAD di negoziare con il server RLM per il pool di licenze PROJECT.
- L'esecuzione di uno script specifico consentirà a BricsCAD di ottenere l'edizione desiderata.
Per esempio:
- File *.CMD (prompt dei comandi):
@echo off set RLM_PROJECT=bc_lite call "C:\Program Files\Bricsys\BricsCAD V26 it_IT\bricscad.exe" -
@echo off set RLM_PROJECT=bc_pro call "C:\Program Files\Bricsys\BricsCAD V26 it_IT\bricscad.exe"
- File *.PS1 (PowerShell):
$env:RLM_PROJECT = "bc_lite" Start-Process -FilePath "C:\Program Files\Bricsys\BricsCAD V26 it_IT\bricscad.exe" -
$env:RLM_PROJECT = "bc_pro" Start-Process -FilePath "C:\Program Files\Bricsys\BricsCAD V26 it_IT\bricscad.exe"
Poiché tutte le postazioni per la licenza sono riservate nelle opzioni RLM, BricsCAD non può acquisire una licenza se manca la variabile RLM_PROJECT o il suo valore non corrisponde alle opzioni server ISV.
Aumentare le postazioni disponibili superiori a 5 o ridurre il numero di RESERVE inferiori a 5 rende disponibili alcune licenze.
L'opzione RLM_PROJECT funziona con altre opzioni, come EXCLUDE e INCLUDE, che consentono configurazioni flessibili.
