Guida rapida all'utilizzo di una licenza network
In generale, scaricando Bricsys Network License Server, l'implementazione e la configurazione sono un dovere per l'amministratore di rete/sistema.
Azioni nel computer server
- Scaricare il Bricsys Network License Server da qui e installarlo con le impostazioni predefinite.
Informazioni relative ai criteri di sicurezza del server:
Dopo l'installazione, il processo RLM.exe deve poter utilizzare 3 porte: 5053 per la licenza, 5054 per l'interfaccia utente web, e una porta allocata dinamicamente da Windows per il server ISV che può essere impostata fissa dopo l'attivazione come descritto nell'articolo Configurazioni Avanzate.
- Quando viene visualizzata la finestra di dialogo di attivazione Activate New Network License, utilizzare la chiave di licenza del proprio account. Vedere anche l'articolo Dove posso trovare le mie licenze? .
Lo strumento Network License Manager si trova nella cartella C:\Programmi\Bricsys\Bricsys Network License Server\NetworkLicenseManager.exe e deve essere in grado di raggiungere license.bricsys.com/actpro Porta 80.
- La pagina Reprise License Server Administration si trova su localhost:5054.
Azioni da eseguire sulla macchina client
Il computer client deve:
- Nella stessa LAN con il Bricsys Network License Server, fisicamente o tramite connessione VPN.
- In grado di comunicare con il Bricsys Network License Server porta 5053 tramite il protocollo TCP/UDP.
- Installare BricsCAD con le impostazioni predefinite.
- Avviare BricsCAD e attivare la Licenza di Network: <nomeserver>/<numero ip> e <porta>
(potrebbe non essere necessario in quanto durante l'avvio, BricsCAD verificherà la rete alla ricerca di un server delle licenze)
