Configurazione di un Network License Server Windows
In generale, scaricando Bricsys Network License Server, l'implementazione e la configurazione sono un dovere per l'amministratore di rete/sistema.
Scaricare il Bricsys Network License Server
Scaricare Bricsys Network License Server (Windows) da qui.
Importante:
  • A partire da RLM V15.1, se rlm.pw non è già esistente nella cartella Bricsys Network License Server, viene creato un utente predefinito con username admin e password admin.
  • Se la password dell'admin è ancora quella predefinita e/o ci sono utenti senza password per più di 10 minuti, il server si spegnerà automaticamente.
    Vedere anche l'articolo Configurare l'Accesso a RLM.
Nota:
  • Bricsys Network License Server contiene il server RLM e Bricsys Network License Manager.
  • Il Bricsys Network License Server è alimentato da una versione recente del framework RLM (V15.2). Per ulteriori informazioni, consultare Bricsys Network License Server - Note di Rilascio.
Attenzione: Bricsys Network License Manager non supporta l'aggiornamento delle licenze che vengono unite manualmente in un unico file complesso, supporta la configurazione predefinita: una licenza software Bricsys per file.
Nuova installazione del Bricsys Network License Server
Nella finestra di dialogo Bricsys Network License Server Setup, assicurarsi di selezionare tutte le caselle di controllo.
Avvio automatico come Servizio Windows
Dopo l'installazione, si apre la finestra di dialogo Bricsys Network License Manager. Cliccare sul pulsante Add License per aprire la finestra di dialogo Activate New Network License e immettere la licenza network per attivarla. Per ulteriori informazioni, vedere l'articolo Attivazione online Licenza Network.
In seguito è possibile aprire la finestra di dialogo Bricsys Network License Manager utilizzando il collegamento sul desktop Bricsys Network License Manager.
Nota: Se non viene rilevata alcuna licenza attiva sul sistema, verrà visualizzata per prima la finestra di dialogo Activate New Network License.
Ogni volta che si avvia Windows, il server delle licenze verrà automaticamente avviato come servizio. È possibile eseguire questa operazione in un secondo momento con il seguente comando nel prompt dei comandi avanzati: rlm.exe-dlog rlm.log-install_service.
Aprire l'interfaccia web di amministrazione del server
Dopo l'installazione, viene aperta l'interfaccia web del Reprise License Server Administration. Consente di gestire la licenza network. È possibile aprire il Reprise License Server Administration in un secondo momento facendo clic sul collegamento License Server Administration nel menu Start.
Aggiornare il Bricsys Network License Server
Scaricare e installare Bricsys Network License Server sul computer utilizzato come Network License Server.
Nota: L'installazione riavvia il server delle licenze.
Installazione dalla riga di comando
È anche possibile avviare Bricsys Network License Server da una finestra di comando.
Installare il Bricsys Network License Server utilizzando un terminale, ad esempio il prompt dei comandi o PowerShell:
  • Digitare: msiexec /i "<FullPath>\Bricsys-NetworkLicenseServer-V1.1.0-1.msi"
    Nota: Sostituire <FullPath> con il percorso in cui è stato scaricato Bricsys-NetworkLicenseServer-V1.1.0-1.msi.
Per impostazione predefinita, le opzioni Avvio automatico come Servizio Windows e Aprire l'interfaccia web di amministrazione del server sono disabilitate durante l'installazione tramite la riga di comando. Per attivare queste opzioni, utilizzare i rispettivi parametri INSTALLSERVICE e OPENWEBINTERFACE.
Ad esempio, msiexec /qb /i "<FullPath>\Bricsys-NetworkLicenseServer-V1.1.0-1.msi" INSTALLSERVICE=1 si installa come servizio senza mostrare l'interfaccia web.
Nota:
  • Per ulteriori opzioni, digitare: msiexec /? nel prompt dei comandi.
  • Sul sito Web di Microsoft, è possibile trovare ulteriori informazioni sul comando msiexec.
Aggiornamento delle licenze di rete in modalità terminale
  1. Aprire il terminale con diritti di amministratore.
  2. Passare alla directory di installazione del Network License Server di Bricsys.
  3. Utilizzare il seguente formato di comando:
    NetworkLicenseManager.com <command>
    Nota: Sostituire <command> con uno degli argomenti di comando disponibili specifici per l'esigenza. I comandi disponibili sono: help, activate, update, review, set-proxy, list e hostid.
Comando Help
Visualizza i comandi disponibili e le informazioni sull'utilizzo di ciascun comando.
  • Comando disponibile: NetworkLicenseManager help.
  • Scorciatoie disponibili: NetworkLicenseManager –h.
Comando Activate
Attiva una chiave di licenza di rete specifica.
  • Comando disponibile: NetworkLicenseManager activate <arg>.
  • Scorciatoie disponibili: NetworkLicenseManager –a <arg>.
Nota: <arg> indica l'input della chiave di licenza.
Comando Update
Aggiorna una chiave di licenza di rete specifica.
  • Comando disponibile: NetworkLicenseManager update <arg>.
  • Scorciatoie disponibili: NetworkLicenseManager –up <arg>, NetworkLicenseManager –u <arg>.
Comando Review
Esamina le opzioni di aggiornamento per una chiave di licenza di rete specifica.
  • Comandi disponibili: NetworkLicenseManager review <arg>, NetworkLicenseManager review-update <arg>.
  • Scorciatoie disponibili: NetworkLicenseManager –r <arg>.
Comando Set-proxy
Setta le impostazioni del proxy.
  • Comando disponibile: NetworkLicenseManager set-proxy <arg1> <arg2> <arg3> <arg4>.
  • Scorciatoie disponibili: NetworkLicenseManager –sp <arg1> <arg2> <arg3> <arg4>, NetworkLicenseManager –p <arg1> <arg2> <arg3> <arg4>.
Nota:
  • <arg1> indica il nome dell'host di input.
  • <arg2> indica il numero della porta di input.
  • <arg3> indica il nome utente di input.
  • <arg4> indica la password di input.
  • Per i valori vuoti, utilizzare "" (virgolette vuote).
Elenco comandi
Elenca le chiavi di licenza di rete disponibili.
  • Comando disponibile: NetworkLicenseManager list.
  • Scorciatoie disponibili: NetworkLicenseManager –ls, NetworkLicenseManager –l.
Comando Hostid
Visualizza l'host id del computer.
  • Comando disponibile: NetworkLicenseManager hostid.
  • Scorciatoie disponibili: NetworkLicenseManager –id.
