Configurazione di un Server delle Licenze Linux
In generale, scaricando Bricsys Network License Server, l'implementazione e la configurazione sono un dovere per l'amministratore di rete/sistema.
Scaricare e installare il Network License Server di Bricsys
Scaricare e installare Bricsys Network License Server sul computer utilizzato come Server delle Licenze Network.
- Scarica Bricsys Network License Server (Linux) da qui.Nota:
- Il Bricsys Network License Server contiene il server RLM e Bricsys Network License Manager.
- Il Bricsys Network License Server è alimentato da una versione recente del framework RLM (V15.2). Per ulteriori informazioni, consultare Bricsys Network License Server - Note di Rilascio.
Attenzione: Bricsys Network License Manager non supporta l'aggiornamento delle licenze che vengono unite manualmente in un unico file complesso, supporta la configurazione predefinita: una licenza software Bricsys per file. - Estrarre Bricsys-NetworkLicenseServer-V1.1.0-1.tgz in qualsiasi cartella (Barra dei comandi:
tar xvzf Bricsys-NetworkLicenseServer-V1.1.0-1.tgz). - Andare su quella cartella e avviare l'applicazione Reprise License Manager (RLM) (riga di comando:
./rlm).Nota: Se l'esecuzione di ./rlm fallisce a causa delle autorizzazioni, provare ed eseguiresudo chmod u+x rlmper concedere le autorizzazioni di esecuzione al file RLM. - Eseguire il programma di avvio (riga di comando:
./NetworkLicenseManager.sh). Procedere e attivare la chiave nella finestra di dialogo Activate New Network License che si apre. Se sono già presenti alcune licenze esistenti attivate sul server, utilizzare il pulsante Add License in alto a sinistra della finestra di dialogo Bricsys Network License Manager per attivare la nuova chiave.- Risoluzione dei problemi
- Se riscontri un errore su Ubuntu 22.04 all'avvio di Bricsys Network License Manager, installa il pacchetto aggiuntivo libxcb-cursor0 (Riga di comando:
sudo apt install libxcb-cursor0).
- Una volta attivata la licenza di rete e avviato il server, il server è pronto per servire le licenze. Ora è possibile utilizzare la licenza network di BricsCAD® su un computer client.
Apertura di una porta su un server Linux
- Controllare le zone attive del sistema:
sudo firewall-cmd --get-active-zonesSi otterrà un risultato come "public" o "work", a seconda della configurazione della rete del sistema.
- Aggiungere la porta alla zona desiderata (sostituire <PORT> con il numero effettivo della porta e <ZONE> con la zona attiva)
sudo firewall-cmd --zone= --add-port=/tcp --permanentNota: Sostituire "tcp" con "udp" se si desidera aprire una porta UDP. - Ricaricare il firewall per applicare le modifiche:
sudo firewall-cmd --reload - Verificare che la porta sia aperta:
sudo firewall-cmd --zone= --list-ports
La porta è ora aperta nella zona specificata e si dovrebbe essere in grado di utilizzare i servizi che utilizzano tale porta sul sistema CentOS 9. Assicurarsi di sostituire <PORT> e <ZONE> con il numero di porta effettivo e il nome della zona che si desidera utilizzare.
Suggerimento: Nel caso in cui sia necessario aggiornare le licenze flottanti che erano già ospitate sul server, è necessario eseguire il Bricsys Network License Manager chiamando il suo launcher dalla cartella di installazione: ./NetworkLicenseManager.sh
Aggiornamento delle licenze di rete in modalità terminale
- Aprire il terminale con diritti di amministratore.
- Passare alla directory di installazione del Network License Server di Bricsys.
- Utilizzare il seguente formato di comando:
NetworkLiceseManager.sh <command>Nota: Sostituire <command> con uno degli argomenti di comando disponibili specifici per l'esigenza. I comandi disponibili sono: help, activate, update, review, set-proxy, list e hostid.
- Comando Help
- Visualizza i comandi disponibili e le informazioni sull'utilizzo di ciascun comando.
- Comando disponibile:
NetworkLicenseManager help. - Scorciatoie disponibili:
NetworkLicenseManager –h.
- Comando Activate
- Attiva una chiave di licenza di rete specifica.
NetworkLicenseManager activate <arg>. - Scorciatoie disponibili:
NetworkLicenseManager –a <arg>.
Nota: <arg> indica l'input della chiave di licenza. - Comando disponibile:
- Comando Update
- Aggiorna una chiave di licenza di rete specifica.
NetworkLicenseManager update <arg>. - Scorciatoie disponibili:
NetworkLicenseManager –up <arg>,NetworkLicenseManager –u <arg>.
- Comando Review
- Esamina le opzioni di aggiornamento per una chiave di licenza di rete specifica.
- Comandi disponibili:
NetworkLicenseManager review <arg>,NetworkLicenseManager review-update <arg>. - Scorciatoie disponibili:
NetworkLicenseManager –r <arg>.
Nota: <arg> indica l'input della chiave di licenza. - Comandi disponibili:
- Comando Set-proxy
- Setta le impostazioni del proxy.
NetworkLicenseManager set-proxy <arg1> <arg2> <arg3> <arg4>. - Scorciatoie disponibili:
NetworkLicenseManager –sp <arg1> <arg2> <arg3> <arg4>,NetworkLicenseManager –p <arg1> <arg2> <arg3> <arg4>.
Nota:- <arg1> indica il nome dell'host di input.
- <arg2> indica il numero della porta di input.
- <arg3> indica il nome utente di input.
- <arg4> indica la password di input.
- Per i valori vuoti, utilizzare "" (virgolette vuote).
- Elenco comandi
- Elenca le chiavi di licenza di rete disponibili.
NetworkLicenseManager list. - Scorciatoie disponibili:
NetworkLicenseManager –ls,NetworkLicenseManager –l.
- Comando Hostid
- Visualizza l'host id del computer.
NetworkLicenseManager hostid. - Scorciatoie disponibili:
NetworkLicenseManager –id.
