Metodi di selezione
Prima di iniziare a utilizzare i comandi di modifica, occorre sapere come comporre un gruppo di selezione.
Se la variabile PICKFIRST è ON, è anche possibile comporre il gruppo di selezione prima di avviare il comando. Se la variabile PICKFIRST è OFF, viene richiesto di selezionare le entità dopo aver avviato il comando di modifica.
Usando la Selezione Veloce (comando SELERAPID) è possibile specificare filtri per tipo di entità, colore, tipolinea o altre proprietà, per realizzare un gruppo di selezione.
Le variabili di sistema SELECTIONCYCLING, SELECTIONPREVIEW e PREVIEWEFFECT facilitano la procedura di selezione.
La variabile di sistema SELECTIONPREVIEWFILTER consente di escludere le entità dalla selezione: entità su layer bloccati, entità in xrifs, tabelle, testi multilinea, tratteggi, entità nei gruppi.
Realizzare un gruppo di selezione (prima di lanciare un comando)
Per realizzare un gruppo di selezione prima di lanciare un comando di modifica, eseguire una delle seguenti operazioni:
- Cliccare sull'entità.
L'entità selezionata si evidenzia e vengono visualizzati i grip.
- Selezionare un'area di selezione:
- Cliccare per definire il primo angolo di una finestra di selezione.
Spostare il mouse a sinistra per definire un'Area di selezione Interseca:
- Tutte le entità che intersecano o che si trovano completamente all'interno dell'area di selezione vengono aggiunte al gruppo di selezione.
Per impostazione predefinita, l'area di selezione interseca viene visualizzata in verde con una linea tratteggiata.
Spostare il mouse verso destra per definire un'Area di selezione Finestra:
- Tutte le entità completamente all'interno vengono aggiunte al gruppo di selezione.
Per impostazione predefinita, l'area di selezione finestra viene visualizzata in blu con una linea continua.
- Quando si lavora con solidi e superfici 3D, premendo il tasto Ctrl durante la realizzazione di una finestra di selezione è possibile selezionare facce o spigoli anziché l'intero solido o superficie. L'icona accanto al cursore indica la modalità di selezione:
Solidi (predefinito) -
Facce -
Spigoli -
Spigoli lato Sheet MetalNota: L'opzione Spigoli Sheet Metal è disponibile nel widget Assistente Tasti di scelta rapida solo se un documento presenta il contesto della lamiera. Consente di selezionare diversi spigoli di flange appartenenti a un determinato lato del modello.
Se HOTKEYASSISTANT è impostato su ON, il widget Assistente Tasti di scelta rapida indica la modalità di selezione corrente:
- Tenere premuto il tasto Maiusc, quindi utilizzare uno dei metodi sopra descritti per rimuovere le entità dal gruppo di selezione.
- Le variabili di sistema Area di Selezione controllano la visualizzazione degli effetti dell'area di selezione.
- Se la variabile di sistema PICKADD è impostata su OFF, non è possibile aggiungere entità ad un gruppo di selezione.
- Tenere premuto il pulsante sinistro del mouse per avviare la finestra di selezione quando l'entità sotto il cursore si evidenzia. Questo metodo è particolarmente utile per le finestre di selezione nei modelli 3D renderizzati.
- È possibile selezionare i vertici di solidi 3D solo se il codice bit 8 della variabile di sistema SELECTIONMODES è selezionato.
- Le selezioni lazo possono essere effettuate se è selezionato un bitcode >= 4 della variabile di sistema PICKAUTO.
Realizzare un gruppo di selezione (dopo l'avvio del comando)
Se si avvia un comando di modifica quando non è attivo alcun gruppo di selezione, viene richiesto di selezionare le entità. BricsCAD fornisce una gamma di metodi di selezione per comporre la selezione:
- Aggiungi al gruppo di selezione: aggiunge le entità selezionate al gruppo di selezione.
- Rimuovi da gruppo di selezione: rimuove le entità selezionate dal gruppo di selezione.
- Seleziona: Posizionare il quadratino di selezione sopra l'entità e cliccare.
- Seleziona tutte le entità: Seleziona tutte le entità nell'intero disegno, comprese le entità che si trovano su layer nascosti. Le entità su layer congelati non vengono selezionate.
- Selezione precedente: Riutilizza il gruppo di selezione precedente.
- Ultima entità nel disegno: Seleziona l'entità più recente.
- Finestra: Vengono selezionate tutte le entità che si trovano all'interno, si sovrappongono o sono completamente all'esterno di una finestra. È possibile scegliere tra un rettangolo, un poligono o un cerchio.
- Intercetta: seleziona tutte le entità che attraversano una linea a più segmenti.
- Punto: Cliccare un punto per selezionare tutte le entità chiuse che includono questo punto.
- Selezione per Proprietà: Visualizza il menu contestuale Selezione per Proprietà per selezionare entità a seconda di Colore, Layer, TipoLinea, Nome, Spessore, Tipo, Valore, Larghezza o Gestore.
- Annulla: Annulla l'ultima azione di selezione.
- Posizione: Visualizza il menu di scelta rapida Seleziona la posizione.
Selezionare entità sovrapposte e oscurate
Quando le entità si trovano sopra altre entità o sono oscurate da altre entità, è difficile o talvolta impossibile selezionare tali entità.
Ciclando attraverso le entità sovrapposte, evidenziando ciascuna entità una ad una, è più facile selezionare tali entità.
- Metodo della finestra di dialogo di selezione (SELECTIONCYCLING==2)
Assicurarsi che SELECTIONCYCLING == 2 (viene visualizzata la finestra di dialogo di selezione) e che il menu del cursore Quad sia attivo (controllato dalla variabile di sistema QUADDISPLAY).
- Posizionare il cursore sulle entità sovrapposte.Viene visualizzato un badge per segnalare le entità sovrapposte. L'entità in alto è evidenziata.
- Cliccare sulle entità sovrapposte.
Viene visualizzata una finestra di dialogo di selezione in cui sono elencate le entità dalla parte anteriore a quella posteriore.
Nota: Se si clicca senza effettuare una selezione, l'entità superiore viene selezionata automaticamente. - (Facoltativo) Tenere premuto il tasto Ctrl.
Le sottoentità sono elencate nella finestra di dialogo di selezione.
- Cliccare sull'entità o subentità desiderata nell'elenco, quindi cliccare sul pulsante Chiudi o allontanare il cursore dalla finestra di dialogo.Nota:
- La selezione multipla è accettata utilizzando Ctrl-Clic e Maiusc-Clic.
- La variabile di sistema QUADHIDEDELAY controlla il tempo di ritardo di nascondimento della finestra di dialogo di selezione.
L'entità o subentità è ora selezionata e rimossa dalla finestra di dialogo di selezione.
- Ripetere i passaggi precedenti per selezionare più entità o subentità.
- Metodo SELECTIONPREVIEW
Assicurarsi che SELECTIONPREVIEW ==1 o 3, e ROLLOVERTIPS == 1.
Una delle entità si evidenzia.
- Premere ripetutamente il tasto Tab.
Le entità sovrapposte si evidenziano una ad una.
- Cliccare quando l'entità desiderata si evidenzia.
- Ripetere i passaggi precedenti per selezionare più entità.
Nota:- Non spostare il mouse mentre si preme il tasto Tab, perché questo comporterà il riavvio dell'ordine delle entità evidenziate.
- Tenere premuto il tasto Maiusc per evidenziare le entità sovrapposte in ordine inverso.
Selezione di subentità visibili
Per impostazione predefinita, l'intera entità viene evidenziata quando si passa il cursore su un'entità.
Ecco come fare per selezionare le subentità di entità composte, come polilinee, polilinee 3D, regioni, solidi 3D, ecc...
- Posizionate il cursore sulla subentità visibile.
L'intera entità viene evidenziata.
- Tenere premuto il tasto Ctrl.
La subentità visibile sotto il cursore viene evidenziata.
- Cliccare sulla subentità evidenziata.
Le proprietà delle subentità selezionate vengono visualizzate nel pannello Proprietà.
- (Opzionale) Ripetere i passaggi precedenti per selezionare più subentità.
È possibile selezionare le seguenti subentità: segmenti di polilinea, vertici e segmenti di polilinee 3D, vertici, spigoli e facce di regioni, superfici, mesh e solidi 3D.
