HSPC (Hexagon Smart Point Cloud)
Introduzione
L'HSPC è il nuovo formato per le nuvole di punti.
HSPC è un formato potente e robusto per la gestione dei dati delle nuvole di punti. In BricsCAD, le nuvole di punti possono essere elaborate in due modi:
- Il classico formato di cache delle nuvole di punti con tutti i suoi vantaggi: forte compressione, migliore rappresentazione grafica dei dati delle nuvole di punti.
- Il formato HSPC, creato dal gruppo di ricerca Hexagon, consente di memorizzare i metadati, per ogni punto, durante o dopo la pre-elaborazione.
Informazioni su HSPC
Il formato HSPC può dare luogo a una rappresentazione grafica leggermente meno accattivante (le superfici possono apparire meno dense in alcune regioni). Tuttavia, il vantaggio di questo formato è che siamo in grado di limitare i punti visualizzati in base ai metadati disponibili. Scegliendo questo formato di cache per importare una nuvola di punti strutturata e classificata, sarà possibile:
- Mostra, crea e modifica le regioni nelle nuvole di punti. Ciò consente di memorizzare qualsiasi ritaglio effettuato su una nuvola di punti. Le regioni sono memorizzate accanto alla cache, quindi sono disponibili in qualsiasi disegno a cui si collega la nuvola di punti.
- Commutare la visibilità delle posizioni di scansione. Non sei più limitato a mostrare l'intera nuvola di punti registrata (ovvero la somma di tutte le posizioni di scansione fisse). È possibile scegliere di lavorare solo sui dati di una o più posizioni di scansione, riducendo il numero di punti visualizzati e quindi accelerando enormemente le prestazioni ed evitando di ritagliare manualmente la nuvola di punti per fornire un set di dati performante e gestibile.
- Utilizzare qualsiasi classificazione all'interno della nuvola di punti importata. Anche in questo caso, l'utente può lavorare su un insieme di dati limitato. Oltre alle classi predefinite supportate in formato LAS/LAZ, è possibile aggiungere classificazioni utilizzando il comando CLASSIFICANUVPUNTI.
- Accedere alle informazioni geografiche di una nuvola di punti (quando sono disponibili nei dati originali) nel pannello Proprietà (nella categoria Varie) e utilizzarle per sovrascrivere le informazioni geografiche del DWG impostando Geolocalizzazione su On (possibile solo se il CRS della nuvola di punti è uguale al CRS del file DWG).
È possibile scegliere il formato di elaborazione della nuvola di punti nella finestra di dialogo Impostazioni, definendo il valore della variabile di sistema POINTCLOUDHSPC. Il formato predefinito della cache è impostato su HSPC.
