CLASSIFICANUVPUNTI
Assegna classi a ciascun punto di una nuvola di punti.
Icona:
Requisiti
- Il classificatore nuvola di punti viene eseguito solo su Windows.
- La GPU del tuo sistema deve essere compatibile con CUDA.Importante: In BricsCAD V25, il classificatore non supporta le GPU con architettura Blackwell di NVIDIA.Nota: È possibile verificare se la propria GPU è compatibile con CUDA qui.
- Assicurarsi che il driver NVIDIA più recente sia installato e in esecuzione.
Preparare le librerie di classificazione
- Scaricare le librerie di classificazione da qui.
- Decomprimere l'archivio.
- Copiare il contenuto della cartella nella cartella di installazione di BricsCAD:
- Seleziona tutti i file DLL e la cartella UserDataCache all'interno delle librerie di classificazione, quindi trascinarli e rilasciarli sulla cartella di installazione. Verranno copiati tutti i file DLL e la cartella UserDataCache verrà aggiornata, con la cartella dei modelli PCC copiata al suo interno.
- In alternativa, è possibile prima copiare e incollare tutti i file DLL all'interno delle librerie di classificazione nella cartella di installazione, quindi copiare e incollare la cartella dei modelli PCC nella cartella UserDataCache all'interno della cartella di installazione.
Il percorso predefinito della cartella di installazione di BricsCAD è: C:\Programmi\Bricsys\BricsCAD V25 it_IT.
Importante: È necessario eseguire nuovamente BricsCAD dopo aver copiato le librerie di classificazione.
Se tutti i requisiti di cui sopra sono soddisfatti e le librerie sono state copiate correttamente, il comando CLASSIFICANUVPUNTI eseguirà il classificatore.
Metodo
Quando il comando viene lanciato e il modello viene selezionato, il classificatore verrà eseguito in background e i risultati verranno visualizzati nel pannello Gestore Nuvola di Punti quando sono pronti.
Nota: Utilizzare il comando APRIPANNELLOMANAGERNUVPUNTI per aprire il pannello Gestione Nuvola di Punti.
Sono disponibili 4 diversi modelli da utilizzare con il classificatore:
- internoBasico: 10 classi di base per scansioni di interni (pareti, soffitto, pavimento, finestre, porte, disordine, ecc.).
- internoSemplificato: modello con 20 classi per scansioni interne (classi base + tetto inclinato, attrezzatura per tetti, struttura in acciaio, ringhiera, ecc.).
- internoCompleto: modello con 40 classi per scansioni interne (classi semplificate + Installazione di tubi, Installazione di cavi, Radiatore, Impianto idraulico, ecc.).
- Esterno: modello con 5 classi per scansioni esterne (Terreno, Vegetazione, Edificio, Strada asfaltata - pavimentazione, Rumore).
- Strade (a partire dalla V25.2.03): modello con 30 classi, utilizzato per la classificazione delle nuvole di punti tipicamente catturate tramite uno scanner installato su un'auto (Vegetazione, Edifici, Superficie stradale, Pietre di confine, Ringhiera, Segnaletica, Veicoli, ecc.)
- Costruzione (a partire dalla V25.2.03): modello con 15 classi, utilizzato per la classificazione delle nuvole di punti catturate da un cantiere (Vegetazione, Costruzione, Strada e paesaggi, Recinzione, Materiale di costruzione, Scavo, ecc.)
Nota: Per i modelli per interni, i risultati saranno più accurati se sono disponibili informazioni sul locale. Per ottenere informazioni sul locale, attenersi alla seguente procedura:
- Eseguire il comando RILEVAPAVIMENTONUVPUNTI per rilevare i pavimenti nella nuvola di punti. I piani sono elencati nel pannello Gestore Nuvola di Punti in Edificio.
- (Facoltativo) Per modificare la selezione dei punti assegnati a un pavimento, cliccare con il pulsante destro del mouse sul piano elencato nel pannello Gestore Nuvola di Punti e selezionare l'opzione Modifica dal menu contestuale (vedere anche l'articolo sul comando MODIFICAPAVIMENTONUVPUNTI).
- Eseguire il comando RILEVALOCALINUVPUNTI per rilevare le stanze nel piano o nei piani selezionati. I risultati verranno visualizzati in Edificio nel pannello Gestore Nuvola di Punti.
- Selezionare il modello
- Consente di selezionare uno dei modelli di classificazione.
- Selezionare la modalità di classificazione
- Consente di selezionare la configurazione preimpostata per il classificatore.
