Tabelle stili di stampa
La finestra di dialogo Editor Tabella stili di stampa visualizza gli stili di stampa contenuti nella tabella stili di stampa specificata.
Aprire l'Editor Tabella di stili di stampa
Eseguire una delle seguenti operazioni:
- Cliccare sul pulsante Modfica stile di stampa nella finestra di dialogo Stampa o Impostazioni Pagina.
- Scegliere Gestione Stile di Stampa nel menu File, quindi doppio clic su un file CTB o STB.
- In una finestra Windows Explorer, doppio clic su un file CTB o STB.
La finestra di dialogo Editor Tabella stili di stampa comprende le seguenti schede:
- La scheda Generale
- La scheda Vista Modulo
- La scheda Spessorilinea
La scheda Generale elenca informazioni generali sulla tabella stili di stampa.
| Nome | Descrizione |
| Nome del file della tabella di stile di stampa | Visualizza il nome del file della tabella stile di stampa in fase di modifica. |
| Descrizione | Visualizza una descrizione della tabella stile di stampa. |
| Informazioni sul File | Mostra informazioni riguardo al percorso, il numero di stili di stampa ed il numero di versione dell'Editor Tabella Stile di Stampa. Nota: Una tabella stile di stampa dipendente da colore contiene sempre 255 stili di stampa. |
| Applicare fattore di scala globale ai tipilinea non-ISO | Specificare se si desidera scalare o meno tutti i tipilinea non ISO negli stili di stampa delle entità controllate dalla tabella stili di stampa. |
| Fattore di scala | Specifica il fattore di scala per i tipilinea non ISO e i tratteggi. |
La scheda Vista Modulo elenca gli stili di stampa contenuti nella tabella degli stili di stampa e le loro impostazioni. Gli stili di stampa vengono applicati al disegno durante la stampa.
Il primo stile di stampa in una Tabella Stile di Stampa Con Nome è NORMAL e rappresenta le proprietà predefinite di un'entità (nessuno stile di stampa applicato). Non è possibile modificare o eliminare lo stile NORMAL.
| Proprietà | Descrizione |
| Stili di stampa | Visualizza i nomi degli stili di stampa contenuti nella tabella stile di stampa selezionata.
Tabella di stile di stampa con nome (STB):
| Descrizione | Descrizione per lo stile di stampa selezionato. |
| Colore | Specifica il colore di stampa per le entità. L'impostazione predefinita per il colore dei vari stili di stampa è Usa Corrente il quale utilizzare il colore dell'entità. Se si assegna un colore allo stile di stampa, il colore verrà applicato all'entità nell'output di stampa. |
| Retinare | A seconda delle funzionalità del plotter, la retinatura approssima i colori con modelli a punti. Quando questa opzione non è attiva, i colori vengono mappati al colore più vicino, con conseguente riduzione dell'intervallo di colori durante la stampa. La retinatura è disponibile se si seleziona il colore dell'oggetto o si assegna un colore di stile di stampa. Per impostazione predefinita, questa opzione è attiva. L'impostazione su Off non ha alcun effetto in BricsCAD. |
| Conversione in scala di grigi | In base alle capacità della stampante utilizzata, converte i colori in scala di grigi nell'output di stampa. |
| Penna Fisica # | Specifica la penna da utilizzare quando si stampano entità con questo stile di stampa. E' possibile selezionare un numero penna da 1 a 32. |
| Penna virtuale # | Specifica un numero penna virtuale tra 1 e 255. Scegliere Automatico per specificare che BricsCAD deve effettuare l'assegnazione della penna virtuale dall'indice dei colori BricsCAD. L'impostazione penna virtuale in uno stile di stampa viene utilizzata solo per stampanti senza penne e solamente se sono configurate per l'uso delle penne virtuali (selezionare 255 Penne Virtuali sotto Profondità Colore sotto Grafiche Vettoriali nella scheda Impostazioni dell'Editor Configurazione Plotter). |
| Retinatura | Specifica l'intensità del colore della stampa su carta. La gamma valida è tra 0 e 100. Se si seleziona 100, il disegno verrà stampato con l'intensità massima del colore. Affinché la retinatura funzioni, l'opzione Ritinare deve essere attiva. |
| Tipolinea | Visualizza una lista con un esempio ed una descrizione di ogni tipolinea. L'impostazione predefinita per il tipolinea dei vari stili di stampa è Usa tipolinea dell'entità. Il tipolinea selezionato sovrascrive il tipolinea dell'entità nell'output di stampa. |
| Regolazione Adattiva | Adatta la scala del tipolinea per completare il modello del tipolinea. È possibile attivare questa proprietà se la completezza del modello del tipolinea è più importante della scala del tipolinea. |
| Spessorelinea | Visualizza un esempio dello spessorelinea ed il suo valore numerico. È possibile modificare uno spessorelinea esistente se quello di cui si ha bisogno non è disponibile nell'elenco. L'impostazione predefinita per lo spessorelinea dei vari stili di stampa è Usa spessorelinea dell'entità. Lo spessorelinea selezionato viene applicato all'entità nell'output di stampa. |
| Stile fine linea | Elenca una lista di diversi stili finali per le linee. Per impostazione predefinita, è selezionata l'opzione Usa stile fine entità . Se si seleziona uno stile fine di linea, lo stile finale dell'entità verrà applicato nell'output di stampa. |
| Stile congiunzione linea | Elenca una lista di diversi stili di congiunzione delle linee. Per impostazione predefinita, è selezionata l'opzione Usa stile di congiunzione entità . Se si seleziona uno stile di congiunzione linea, questo verrà applicato nell'output di stampa. |
| Stile riempimento | Elenca una lista di vari stili di riempimento. Per impostazione predefinita, è selezionata l'opzione Usa stile di riempimento entità. Se si seleziona uno stile di riempimento, questo verrà applicato nell'output di stampa. |
La scheda Spessorilinea elenca gli spessori disponibili.
Per modificare uno spessorelinea, selezionare lo spessorelinea nell'elenco, quindi cliccare sul pulsante Edita.
Assegnare tabelle stile di stampa
In BricsCAD, è possibile assegnare tabelle di stile di stampa allo spazio modello e a ciascuno dei layout di un disegno. Assegnando diverse tabelle di stile di stampa a ciascun layout nel disegno, è possibile controllare come vengono stampate le entità nel layout. La tabella dello stile di stampa influisce sia sullo spazio modello che sulle entità dello spazio carta. Per stampare il disegno senza applicare le proprietà dello stile di stampa, scegliere Nessuno (usa predefinito) dall'elenco di tabelle di stile di stampa.
Nei disegni con stile di stampa STB, ad ogni entità viene assegnato uno stile di stampa esplicitamente o Da Layer.
Le tabelle degli stili di stampa vengono utilizzate solo se è selezionata l'opzione Stampa con stili di stampa nella finestra di dialogo Stampa. Quando si disattivano le tabelle degli stili di stampa, le entità vengono stampate in base alle proprie proprietà.
- Aprire la finestra di dialogo Stampa o Impostazioni pagina.
- Selezionare una Tabella stile di stampa dalla lista nella sezione Tabella Stile di Stampa (ass. delle penne).
- Cliccare sul pulsante OK.
