Assistente I.A.
La barra multifunzione Assistente I.A. fornisce suggerimenti basati sull'uso personale di BricsCAD e di utenti simili. La scheda Assistente I.A. ha due stati: uno stato vuoto e uno stato popolato.
È possibile aggiungere o rimuovere la scheda della barra multifunzione Assistente I.A. rimuovendola o aggiungendola al file CUI.
La scheda Assistente I.A. nello stato vuoto
La scheda Assistente I.A. nello stato vuoto quando la variabile di sistema USENEWRIBBON è impostata su ON.
Impostazioni Dati / Accesso
Il pulsante Partecipa a BricsCAD Analytics/ Accesso apre la finestra di dialogo Programma BricsCAD Analytics.
Lo stato popolato diventa disponibile quando l'utente è iscritto al Programma BricsCAD Analytics.
La scheda Assistente I.A. nello stato popolato
Impostazioni Dati
Il pulsante Impostazioni Analytics apre la finestra di dialogo Programma BricsCAD Analytics.
Altri Suggerimenti per i Comandi
Mostra i comandi utilizzati da altri utenti con interessi simili ai propri.
Fin dal primo giorno di utilizzo, verranno ricevuti suggerimenti generici in base all'area di lavoro e al livello di licenza.
Suggerimenti Comandi Personali
Mostra i comandi più importanti utilizzati.
Note: I pannelli verranno popolati dal primo giorno di utilizzo di BricsCAD con comandi basati sulle interazioni con BricsCAD tramite Quad, barra dei comandi. barra multifunzione, menu e barre degli strumenti. Inoltre, non tutti potranno beneficiare di tutti i modelli, a seconda di come li classifichiamo.
Comandi Successivi
Mostra dinamicamente alcuni comandi suggeriti che potrebbero essere utilizzati dall'utente dopo il comando corrente.
