DATACOLLECTIONENABLED
Stato attuale della raccolta dati (Sola Lettura)
Controlla la diagnostica e la raccolta dati di utilizzo.
Solo-BricsCAD
| Tipo: |
Booleana |
| Salvato in: |
Non salvato |
| Gamma: |
OFF |
| Valori possibili: |
Disattivato (0): La raccolta dati è disabilitata Attivo (1): La raccolta dati è abilitata |
Note: Per impostazione predefinita, il valore di questa variabile di sistema è basato sul valore della variabile di preferenza DATACOLLECTION, tuttavia è possibile eseguire la sovrascrittura del valore predefinito applicando una sovrascrittura amministrativa. La sovrascrittura amministrativa viene applicata aggiungendo manualmente il valore del registro di sistema in HKLM\Software\Bricsys\BricsCAD\V24x64\AdminPolicy.
Per aggiungere questa sovrascrittura, attenersi alla seguente procedura:
- Andare in: Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Bricsys\BricsCAD\V24x64.
- Cliccare con il pulsante destro del mouse sulla chiave V24x64 e scegliere e rinominarla in AdminPolicy.
- Cliccare con il pulsante destro del mouse sulla nuova chiave creata e scegliere e assegnare al valore il nome DATACOLLECTIONENABLED.
- Impostarne il valore a 0 o 1 per sostituire il valore della preferenza utente DATACOLLECTION.
