Viste con nome
È possibile salvare la vista nella finestra corrente come vista con nome. Le viste salvate possono essere ripristinate in qualsiasi momento.
Ad una vista con nome può essere assegnato uno sfondo, il quale sarà utilizzato quando la vista verrà renderizzata.
Esplorare le viste
- Avviare il comando VISTA.
Viene visualizzata la finestra di dialogo Esplora Disegno / Viste.
 - (opzionale) Cliccare sul riquadro vuoto davanti al Nome vista per ripristinare la vista.
La vista corrente risulta contrassegnata.
(opzionale) Cliccare sul pulsante Nuovo nella barra degli strumenti dell'Esplora Disegno per salvare la vista corrente (avvia il comando -VISTA).
(opzionale) Cliccare sul pulsante Elimina nella barra degli strumenti dell'Esplora Disegno per eliminare la vista selezionata.
 - (opzionale) Cliccare su Nome vista, quindi cliccare il pulsante destro del mouse e scegliere Rinomina nel menu contestuale.
Digitare un nuovo nome per la vista salvata.
 - (opzionale) Selezionare la proprietà Prospettiva per rendere la vista una vista prospettica.
Se non è selezionata, la vista è una vista prospettica parallela.
 - (opzionale) Cliccare sull'opzione Sfondo di una vista per scegliere uno sfondo. La definizione dello sfondo della vista viene applicata durante il rendering.
Salvare una vista
- Avviare il comando -VISTA.
 - Cliccare sul pulsante Nuovo nella barra degli strumenti dell'Esplora Disegno / Viste.
 - Scegliere l'opzione Memorizza.
Flusso di lavoro del comando -VISTA:
- Viene richiesto: Salva vista come:
 - Digitare un nome per la vista nella barra dei comandi, quindi premere Invio.
Flusso di lavoro dell'Esplora Disegno:
- Viene visualizzata la finestra di dialogo Esplora Disegno / Viste.
 - Digitare un nome per sostituire il nome predefinito di NuovaVista1.
Ripristinare una vista
Nella finestra di dialogo Esplora Disegno / Viste, cliccare sul campo Corrente della vista.
Modificare lo sfondo della vista
Selezionare la vista nella finestra di dialogo Esplora Disegno - Viste.
Selezionare la proprietà Sfondo.
 - Cliccare sul pulsante Sfoglia sul lato destro del campo delle impostazioni.
Viene visualizzata la finestra di dialogo Sfondo.
 - Cliccare sull'elenco Tipo, quindi selezionare il tipo di sfondo.
Le opzioni sono Nessuna, Solido,Sfumatura e Immagine.
 - Selezionare un tipo di sfondo.
Le impostazioni per il tipo selezionato vengono visualizzate nella finestra di dialogo Sfondo.
Specificare le impostazioni dello sfondo.
Cliccare sul pulsante OK nella finestra di dialogo Sfondo.
 - (opzionale) Cliccare sul campo Corrente.
