Visualizzatore 2D Bricsys 24/7
Il Visualizzatore 2D Bricsys 24/7 consente di visualizzare più di 50 formati di file senza software aggiuntivo.
I formati di file supportati sono:
| Formato | Estensione file |
| Testo | asm, bat, c, css, cpp, cxx, gene, h, hxx, idh, idl, inl, java, log, lsp, rss, sql, tpl, text, txt, xml |
| Immagine | bmp, gif, jpg, jpeg, png, tif, tiff, emf |
| Office | doc, docx, dot, dotx, potx, pps, ppsx, ppt, pptx, xls, xlsx, xlt, xltx |
| CAD | dwg, dwf, dwfx, dxf, dgn, plt, hp, hpg, hpg |
| Altro | htm, html, pdf, ps, zip, xps |
Aprire il Visualizzatore 2D Bricsys 24/7
- Assicurarsi che sia selezionata una finestra dei dettagli del documento.
- Cliccare su Apri nel visualizzatore.
Si apre il Visualizzatore 2D Bricsys 24/7.
Navigazione nel Visualizzatore 2D Bricsys 24/7
- Scarica
- Stampare in PDF
- Anteprime
- Pannello delle annotazioni
- Tavolozza degli strumenti
- Scarica
- Consente di scaricare il file nella cartella di download.
- Stampare in PDF
- Consente di stampare il file in PDF.
Viene visualizzata la finestra Stampa su PDF. Selezionare gli elementi che si desidera stampare e cliccare sul pulsante Stampa.
- Anteprime
- Viene visualizzata una miniatura per ogni pagina disponibile. Cliccare su una miniatura per aprire la pagina corrispondente.
La miniatura selezionata viene evidenziata, e viene indicata l'area visualizzata.
Cliccare sulla freccia per visualizzare o nascondere il pannello Miniature.
- Visualizza tutte le annotazioni aggiunte al documento.Note:
- È possibile utilizzare la barra Ricerca per cercare annotazioni specifiche. L'elenco viene abbreviato per visualizzare solo le annotazioni che contengono la sequenza di caratteri inserita.
- Cliccare sull'icona a forma di occhio (
) per mostrare o nascondere le annotazioni. - Cliccare sulla freccia per visualizzare o nascondere il pannello Annotazioni.
- Contiene una serie di strumenti che consentono di manipolare il documento.
- rUota
- Consente di ruotare il documento.
- Cliccare su
per ruotare il documento in senso orario. - Cliccare su
per ruotare il documento in senso antiorario.
- Cliccare su
- Zoom
- Consente di ingrandire il documento.
- Cliccare su
per ridurre lo zoom. - Cliccare sulla freccia per visualizzare altre opzioni. È possibile scegliere tra: Zoom alla pagina, una percentuale di zoom specifica, o Zoom Marchio.
- Cliccare su
per ingrandire.
- Cliccare su
- Annotazione
- Consente di aggiungere annotazioni Rettangolo, Ellisse, Linea o Freccia.
