AGGIUNGIETICHETTECURVELINEE
Aggiunge etichette lungo curve o linee.
Icona:
Descrizione
Apre la finestra di dialogo Aggiungi etichette per creare un'etichetta per linee, polilinee, polilinee 3D o entità Stringa Civile.
Importante: Le opzioni nella finestra di dialogo e nei campi possono variare a seconda del comando avviato o dell'Etichetta scelta.
Nota: La finestra di dialogo Aggiungi Etichette non è modale, consentendo di lavorare nel disegno mentre rimane aperto.
- Etichetta
- Consente di selezionare l'etichetta che si vuole aggiungere.
- Tipo etichetta
- Imposta il tipo di etichetta.Nota: Per le etichette delle aree, questa opzione è disattivata.
- Stili
- Imposta lo stile dell'etichetta e/o del simbolo.
Cliccare sul pulsante sfoglia (
) per aprire la finestra di dialogo Seleziona Stile e visualizzare o modificare l'elenco degli stili.
Nota: Stili etichetta disponibili:
- Linea e Curva: aggiunge le etichette delle linee tra il punto di inizio e la fine della linea.
- Tra due punti: aggiunge le etichette delle linee tra due punti specificati.
L'etichetta della linea e della curva ha due grip. Uno sposta l'etichetta lungo il segmento e l'altro la trascina lontano dal segmento.
Nota: È possibile modificare lo stato trascinato dello stile di etichetta accedendo alla scheda Stato trascinato nella finestra di dialogo Editor Stile Etichetta dal pannello Esplora Civile - scheda Impostazioni.
