ALLINEAMENTO
Crea allineamenti Orizzontali e 3D.
Icona:
Descrizione
Crea allineamenti Orizzontali e 3D per rappresentare un sistema di riferimento utilizzato per posizionare oggetti lineari nello spazio.
Nota: È possibile eseguire l'offset degli Allineamenti Orizzontali. Il risultato del comando OFFSET su Allineamenti Orizzontali è una polilinea non associativa.
L'Allineamento Orizzontale viene creato specificando i punti di intersezione (PI) del poligono tangente. Le curve vengono disegnate automaticamente tra le tangenti.
Nota: La variabile di sistema CVDEFAULTCURVETYPEHA specifica il tipo di curva da utilizzare per la creazione di un nuovo Allineamento Orizzontale o l'aggiunta di un nuovo PI. Il valore di default è Spirale-Curva-Spirale automatica.
Selezionare superficie TIN
Definisce la superficie TIN utilizzata per adattare l'allineamento orizzontale e generare un allineamento 3D.
Nota: Vengono creati due allineamenti 3D: uno rappresenta la proiezione dell'Allineamento Orizzontale sulla Superficie TIN e il secondo rappresenta l'Allineamento Verticale, calcolato in base al parametro Tolleranza verticale.
Selezionare punto Pi
Definisce i punti PI per il proprio allineamento orizzontale.
Nota: Se in precedenza era stata selezionata l'opzione Selezionare superficie TIN, l'allineamento 3D viene generato automaticamente.
ANnulla
Annulla l'ultimo punto PI.
Specifica Progressiva iniziale
Definisce la progressiva iniziale quando si inizia a creare un nuovo allineamento.
