ALLINEAMENTOCURVA
Crea un elemento curva non vincolato su un Allineamento Orizzontale esistente o nuovo.
Icona:
Metodo
- Creare un nuovo elemento curva su un allineamento orizzontale esistente.
 - Creare un nuovo allineamento disegnando un elemento curva.
L'elemento curva non vincolato può essere creato su un Allineamento orizzontale esistente o nuovo in due modi. In entrambi i casi, è necessario selezionare prima un allineamento orizzontale esistente. L'utente può quindi specificare un punto centrale della curva nel disegno o selezionare l'opzione Punti dalla barra dei comandi. Se l'utente ha specificato un punto centrale, determina l'orientamento dell'elemento curva nel passo successivo e alla fine ne specifica il diametro. In caso contrario, se nella barra dei comandi è stata selezionata l'opzione Punti, l'utente specifica tre punti che definiscono il nuovo elemento curva. L'utente può quindi continuare a disegnare nuovi elementi curva su un allineamento orizzontale esistente fino a quando non preme il tasto Invio.
- Selezionare l'allineamento orizzontale esistente
 - Crea un nuovo elemento curva su un allineamento esistente.
- Crea nuovo allineamento
 - Crea un nuovo elemento curva su un Allineamento Orizzontale esistente.
- Specificare direzione curva
 - Alterna tra la direzione oraria e quella antioraria.
- Punti
 - Crea un nuovo elemento curva dell'Allineamento Orizzontale specificandone il punto iniziale, il secondo punto e il punto finale.
