EDITAALLINEAMENTO
Modifica un allineamento.
Icona:
Metodo
Selezionare un allineamento Orizzontale o Verticale da modificare.
Opzioni all'interno del comando per Allineamento orizzontale
- COntinua con pi
- Consente di continuare l'Allineamento orizzontale.Nota: Questa opzione funziona solo se l'ultimo elemento è una linea fissa.
- ELimina elemento
- Consente di eliminare gli elementi dell'allineamento.
- AGgiungi pi
- Aggiunge un Punto PI a un allineamento.
- RImuovi pi
- Rimuove un punto Pi.
- Cambiare superficie Tin
- Modifica la superficie Tin dell'Allineamento orizzontale aggiungendo un'ulteriore superficie TIN.
- Aggiungi SAlto di progressiva
- Consente di aggiungere l'equazione della stazione.
- Rimuovi salto di PRogressiva
- Consente di rimuovere l'equazione della progressiva specificando l'indice.
Opzioni all'interno del comando per Allineamento verticale
- aggiungi Pvi
- Aggiunge un punto Pvi all'allineamento.
- Rimuovi Pvi
- Rimuove un punto PVI.
- Modifica la superficie Tin dell'Allineamento verticale aggiungendo un'ulteriore superficie TIN.
