AMFCFRAME
Crea un simbolo di riquadro di controllo della geometria e lo attacca ad un'entità.
BricsCAD Mechanical
Icona:
Nota: Questo comando funziona solo per i disegni che contengono entità meccaniche. Per impostare l'ambiente per i disegni BricsCAD Mechanical, vedere l'articolo Panoramica dei comandi per i Disegni Mechanical 2D.
Descrizione
Consente di creare un simbolo del riquadro di controllo della geometria che può essere associato a un'entità lineare diritta o curva nel disegno. Un riquadro di controllo della geometria è rettangolare e diviso in almeno due sezioni.
Metodo
Selezionare l'entità a cui associare il simbolo di riquadro di controllo della geometria e specificare i punti per la sua posizione. Premere Invio, per aprire la finestra di dialogo Riquadro di controllo della geometria.
Nota: Il simbolo può essere posizionato senza una direttrice e una linea associata.
Doppio clic su un simbolo del riquadro di controllo della geometria esistente per aprire la finestra di dialogo Riquadro di controllo della geometria e modificarne le proprietà. È inoltre possibile configurare queste proprietà dal pannello Proprietà.
