Panoramica dei comandi per i Disegni Mechanical 2D
Descrizione
Questi comandi creano quote o simboli meccanici secondo gli standard ISO, DIN, JIS, ANSI.
Le annotazioni di richiamo sono compatibili con l'applicazione legacy AutoCAD® Mechanical.
Le entità meccaniche vengono aggiunte a layer specifici, ad esempio AM_5 e AM_12, indipendentemente dal layer impostato corrente.
Ambiente di disegno BricsCAD Mechanical 2D
Per utilizzare i comandi Mechanical 2D in BricsCAD, è necessario impostare la variabile di sistema LOADMECHANICAL2D su 1. Questo valore viene mantenuto dopo la chiusura della sessione corrente. Esistono tre casi d'uso per utilizzare l'ambiente mechanical 2D:
- Creare un nuovo disegno da un template 2D.
- Aprire un disegno 2D Meccanico esistente contenente entità meccaniche.Avvertenza: La versione minima supportata dei disegni AutoCAD® Mechanical è AutoCAD® Mechanical 2012, e la massima è AutoCAD® Mechanical 2022. Se si prova ad aprire un disegno ACM creato con una versione non supportata, appare un messaggio di avviso:
"Il file viene aperto in modalità di sola lettura per la visualizzazione.
La versione di questo file DWG AutoCAD® Mechanical non è supportato in BricsCAD Mechanical. I file non supportati possono mostrare entità proxy o, in alcuni casi, essere danneggiati permanentemente quando vengono salvati. Per evitare questi problemi, consigliamo di salvare il file nell'ultima versione supportata (2022) prima di riaprirlo in BricsCAD.".
- Iniziare da un disegno non meccanico, quindi aggiungere le norme di disegno utilizzando il comando AMSETUPDWG.
- Dopo aver aperto un disegno che contiene entità meccaniche, il riempimento di altri disegni con dati relativi alla meccanica verrà eseguito su richiesta. Questo sarà possibile quando un utente copia le entità relative al meccanico nel disegno "vanilla". In caso di copia di entità che non sono correlate ai dati meccanici, un disegno "vanilla" non verrà riempito con dati meccanici.
- Quando si apre un disegno che contiene entità meccaniche, ma la variabile di sistema LOADMECHANICAL2D è impostata su OFF, sulla Barra di Stato viene visualizzato un fumetto di avviso che descrive la situazione e fornisce un collegamento ipertestuale per abilitare e caricare immediatamente i moduli 2D mechanical.
Variabili di sistema che controllano l'ambiente di disegno BricsCAD Mechanical
AMPOWERDIMDISPLAY
AMSYMSCALE
LOADMECHANICAL2D
MECH2DSAVEFORMAT
Comandi per l'impostazione del formato del disegno BricsCAD Mechanical
AMSETUPDWG
Comandi per la quotatura
PDIM
AMPOWERDIM_ALI
AMPOWERDIM_ANG
AMPOWERDIM_DIA
AMPOWERDIM_HOR
AMPOWERDIM_RAD
AMPOWERDIM_ROT
AMPOWERDIM_VER
Comandi per l'aggiunta di Simboli Meccanici
L'ambiente BricsCAD Mechanical 2D contiene comandi che inseriscono vari simboli meccanici in un disegno in base alle norme di disegno attive.
AMBALLOON
AMBOMSETTINGS
AMCLEAN
AMDATUMID
AMEDGESYM
AMFCFRAME
AMNOTE
AMPARTLIST
AMPARTREF
AMPARTREFEDIT
AMRESCALE
AMSIMPLEWELD
AMSURFSYM
AMTAPERSYM
AMWELDSYM
Comandi per la modifica delle quote e dei Simboli Meccanici
AMPOWEREDIT
Finestre di dialogo associate ai comandi dei disegni Mechanical
Finestra di dialogo Modifica Dimensionamento
Finestra di dialogo Identificatore Riferimento
Finestra di dialogo Simbolo di Saldatura
Finestra di dialogo Stato della Superficie
Finestra di dialogo Riferimento Parte
Finestra di dialogo Elenco Parti
Finestra di dialogo Impostazioni BOM
