AMPOWERDIM_ANG
Crea quote angolari come entità ACM.
Icona:
Nota: Questo comando funziona solo per i disegni che contengono entità meccaniche. Per impostare l'ambiente per i disegni BricsCAD Mechanical, vedere l'articolo Panoramica dei comandi per i Disegni Mechanical 2D.
Descrizione
Questo comando è un collegamento all'opzione Angolare del comando PDIM.
Metodo
Esistono tre metodi per definire l'angolo:
- Definendo i tre punti.
- Definendo le due linee.
- Definendo un arco o un cerchio.
Viene visualizzata la finestra di dialogo Modifica Dimensionamento in cui è possibile definire i parametri della quota.
Nota: La variabile di sistema AMPOWERDIMDISPLAY controlla l'apertura della finestra di dialogo Modifica Dimensionamento dopo aver posizionato una quota power.
Per ulteriori informazioni sulla finestra di dialogo, vedere l'articolo correlato Finestra di dialogo Modifica Dimensionamento.
Dopo aver creato la quota angolare, è possibile definire nuove quote scegliendo le opzioni del comando PDIM.
- ANgolo
- Imposta l'angolo del testo della quota.
- Testo
- Sostituisce il testo della quota.
