AMPOWERDIM_CHAM
Crea le quote per le cimature.
BricsCAD Mechanical
Icona:
Nota: Questo comando funziona solo per i disegni che contengono entità meccaniche. Per impostare l'ambiente per i disegni BricsCAD Mechanical, vedere l'articolo Panoramica dei comandi per i Disegni Mechanical 2D.
Descrizione
Crea automaticamente le quote per le cimature. È possibile selezionare diverse rappresentazioni della cimatura nella finestra di dialogo Impostazioni Cima.
Nota: Questo comando è un collegamento all'opzione Cima del comando PDIM.
Metodo
Selezionare la linea della cimatura e le due linee adiacenti per creare la quota della cimatura.
Nota:
  • Se si seleziona Rep. 3 o Rep. 12 come rappresentazione cima, scegliere anche un punto di inserimento per il testo della quota.
  • Se viene selezionata una rappresentazione cima diversa da Rep. 1, si apre la barra degli strumenti Formattazione testo per personalizzare il testo della quota. Per maggiori informazioni consultare l'articolo Creare testo.
Rappresentazione
Apre la finestra di dialogo Impostazioni Cima per scegliere lo stile della cima. Per ulteriori informazioni, consultare l'articolo Impostazioni Cima (finestra di dialogo).
eSci
Esce dal comando.
