-MODIFBLOC
Modifica le entità che compongono un blocco.
Descrizione
Modifica le entità che costituiscono una definizione di blocco nell'ambiente dell'Editor Blocchi, dopo aver introdotto il nome della definizione di blocco nella barra dei comandi. Facoltativamente, crea una nuova definizione di blocco.
Metodo
Esistono due metodi per utilizzare il comando -MODIFBLOC
- Modificare una definizione di blocco esistente.
- Creato una nuova definizione di blocco.
- nome del Blocco
- Consente di digitare il nome di una definizione di blocco per aprire l'ambiente dell'Editor Blocchi e iniziare la modifica.
- per elencare i blocchi esistenti (?)
- Elenca i nomi delle definizioni di blocco esistenti.
- modalità manuale (*)
- Consente di selezionare in quale modalità di modifica si aprirà l'ambiente dell'Editor Blocchi.
- Dinamiche
- Attiva la modalità Dinamico per la modifica (o la creazione) di una definizione di blocco dinamico.
- Parametrico
- Attiva la modalità Parametrico per la modifica (o la creazione) di una definizione di blocco parametrico.
- Parametrico sovrascritto
- Attiva la modalità Parametrico per la modifica della definizione di blocco dinamico selezionata.Nota: Il risultato è un tipo di blocco Ibrido che può essere modificato solo con il comando -MODIFBLOC.
- Dinamico sovrascritto
- Attiva la modalità Dinamico per la modifica della definizione di blocco parametrico selezionata.Nota: Il risultato è un tipo di blocco Ibrido che può essere modificato solo con il comando -MODIFBLOC.
