MODIFBLOC
Apre la finestra di dialogo Crea o Modifica Definizione Blocco.
Icona:
Alias: BEDIT, MBL
Esclusione di responsabilità
La creazione e la modifica di definizioni di blocchi dinamici con MODIFBLOC in Modalità sperimentale è una funzione sperimentale che potrebbe non essere ancora stabile, e potrebbe essere rimossa in futuro.
Utilizzare il comando GESTISCIFUNZIONISPERIMENTALI (o la variabile di sistema EXPERIMENTALMODE) per attivare o disattivare le funzioni sperimentali, quindi riavviare BricsCAD.
La Modalità sperimentale è disattivata per impostazione predefinita.
Descrizione
Apre la finestra di dialogo Crea o Modifica Definizione Blocco per specificare un blocco da aprire nell'Editor Blocchi. I comandi HIDEOBJECTS, ISOLATEOBJECTS e UNISOLATEOBJECTS sono abilitati.
La finestra di dialogo Crea o Modifica Definizione Blocco consente di selezionare una definizione di blocco esistente da modificare o di immettere un nuovo nome per creare una nuova definizione di blocco.
- Blocco da creare o modificare
- Cerca
- Anteprima
- Descrizione
- Modalità di modifica
Visualizza un elenco con i nomi dei blocchi disponibili nel disegno.
Cerca
Filtra l'elenco dei blocchi in base alla stringa inserita nel campo.
Anteprima
Fornisce un'anteprima del blocco selezionato nell'elenco.
Il tipo di blocco viene visualizzato sotto l'immagine di anteprima (Blocco statico, Blocco parametrico o Blocco dinamico).
Descrizione
Visualizza la descrizione del blocco selezionato.
Cliccare su OK per aprire l'Editor Blocchi.
Specifica le possibili modalità di modifica per il blocco selezionato.
- Blocchi statici sia in modalità Dinamico che Parametrico.
- Blocchi dinamici solo in modalità Dinamico.
- Blocchi parametrici solo in modalità Parametrico.
