BLOCPARAMVINC
Aggiunge parametri di vincolo o converte vincoli dimensionali in parametri di vincolo.
Esclusione di responsabilità
Importante: Nel caso in cui acquistiate BricsCAD negli Stati Uniti o per l'uso negli Stati Uniti, la funzione per creare o modificare definizioni di blocchi dinamici non è né disponibile né autorizzata. Per ulteriori informazioni, consultare l'EULA.
Descrizione
Aggiunge parametri di vincolo alle entità in una definizione di blocco dinamico basata sui punti di vincolo selezionati oppure converte vincoli dimensionali in parametri di vincolo.
Metodo
Aprire l' Editor Blocchi nella modalità di modifica Dinamica. Avviare il comando e selezionare il tipo di parametro di vincolo dimensionale.
Selezionare manualmente i punti di vincolo o cliccare su Entità per utilizzare automaticamente i punti di inizio e fine dell'entità selezionata come punti di vincolo, poi posizionare la linea di quota.
I parametri di vincolo aggiunti sono visualizzati nel:
  • Pannello Gestore Parametri sotto Parametri Vincoli Dimensionale e nel Navigatore Meccanico, con l'Editor Blocchi aperto in modalità di modifica Dinamica.
  • Pannello Proprietà sotto Personalizzato, mentre il blocco dinamico è selezionato.
Per un parametro di vincolo selezionato, è possibile impostare i valori del Gruppo di valori e le proprietà del Numero di grip nel pannello Proprietà come segue:
  • gruppo Valori
    Limita i valori disponibili del parametro nel riferimento di blocco esclusivamente a quelli specificati nell'insieme.
    NEssuno
    Non specifica un gruppo di valori.
    Elenco
    Specifica un elenco di valori disponibili per il parametro.
    Incremento
    Specifica un incremento di valore e i valori minimo e massimo per il parametro.
  • Numero di grip
    0
    Non vengono mostrati grip per il riferimento di blocco. Invece, la geometria selezionata può essere modificata nel pannello Proprietà.
    1
    Viene visualizzato un grip solo in corrispondenza del punto finale del parametro.
    2
    Viene visualizzato un grip sia in corrispondenza del punto iniziale che del punto finale del parametro.
Entità
Utilizza i punti di inizio e di fine dell'entità o del segmento selezionato come punti di vincolo.
Lineare
Crea un parametro di vincolo orizzontale o verticale, basato sulle posizioni di origine delle linee dimensionali e delle linee di estensione.
ORizzontale
Crea un parametro di vincolo orizzontale (distanza X) tra due punti su entità diverse.
Verticale
Crea un parametro di vincolo verticale (distanza Y) tra due punti su entità diverse.
Allineato
Crea un parametro di vincolo allineato per la lunghezza di una linea, la distanza tra le linee, un punto e una linea, o tra punti su entità.
Entità
Vincola la lunghezza del segmento di linea o polilinea selezionato.
Punto&linea
Vincola la distanza tra il punto selezionato e il punto più vicino sulla linea selezionata.
2Linee
Rende le linee selezionate parallele e vincola la distanza tra loro.
ANgolare
Crea un parametro di vincolo angolare tra due segmenti di linee o polilinee, simile a una quota angolare.
3Punti
Consente di selezionare tre punti di vincolo validi sull'entità.
Raggio
Crea un parametro di vincolo di raggio su un cerchio, arco, o segmento di arco di polilinea.
Diametro
Crea un parametro di vincolo di diametro su un cerchio, arco, o segmento di arco di polilinea.
Converti
Converte i vincoli dimensionali selezionati in parametri di vincolo.
