PARAMBLOC
Aggiunge un parametro con grip a una definizione di blocco dinamico.
Esclusione di responsabilità
Descrizione
Aggiunge un parametro con grip a una definizione di blocco dinamico per definire le proprietà personalizzate per il riferimento di blocco.
Il pannello Gestore Parametri mostra il parametro aggiunto nella categoria Parametri Azione.
Opzioni generali dei parametri:
- Nome
- Consente di immettere un nome di parametro personalizzato.
- Etichetta
- Consente di immettere un'etichetta descrittiva personalizzata per la posizione del parametro.
- Descrizione
- Consente di immettere una descrizione della proprietà personalizzata Descrizione.
- Tavolozza
- Consente di decidere se visualizzare la proprietà personalizzata Descrizione nel pannello Proprietà.
- Sequenza
- Consente di decidere se valutare le azioni associate quando il parametro viene modificato da un'altra azione (parametri Punto, Lineare, Polare, XY e Rotazione).
- Y
- La modifica di un'azione collegata a questo parametro influirà anche su altre azioni collegate a questo parametro, in modo simile alla modifica del parametro utilizzando un grip o una proprietà personalizzata.
- V
- Le altre azioni associate al parametro non vengono modificate.
- gruppo Valori
- Limita i valori disponibili del parametro nel riferimento di blocco solo a quelli specificati nell'insieme (parametri Lineare, Polare, XY e Rotazione).
- NEssuno
- Non specifica un gruppo di valori.
- Elenco
- Specifica un elenco di valori disponibili per il parametro.
- Incremento
- Specifica un incremento di valore e i valori minimo e massimo per il parametro.
- Numero di grip
- 0
- Nel riferimento di blocco non viene visualizzato alcun grip. Al contrario, la geometria selezionata può essere modificata nel pannello delle Proprietà.
- 1
- Viene visualizzato un grip solo in corrispondenza del punto finale del parametro.
- 2
- Viene visualizzato un grip sia in corrispondenza del punto iniziale che del punto finale del parametro.
- 4
- I grip verranno visualizzati in tutti e quattro i punti del parametro.
Parametri
- Allineamento
Aggiunge un parametro di allineamento alla definizione di blocco dinamico per allineare il riferimento di blocco con altre entità di disegno ruotandolo attorno a un punto.Selezionare il punto base di allineamento (il grip attorno al quale ruoterà il riferimento di blocco), quindi specificare la direzione di allineamento.
- Base
Aggiunge il parametro del punto base per la definizione del blocco dinamico. La posizione del punto può essere modificata in relazione alla geometria del blocco.Selezionare la posizione del parametro punto base nella definizione del blocco. Diventa la posizione del grip del punto base nel riferimento di blocco.
- puntO
Aggiunge un parametro punto alla definizione del blocco dinamico con proprietà X e Y personalizzate.Immettere il tipo di parametro, la posizione del parametro e la posizione dell'etichetta, quindi specificare il numero di grip.
- Lineare
Aggiunge un parametro lineare alla definizione del blocco dinamico per impostare la distanza tra due punti chiave nel blocco.
- Polare
Aggiunge un parametro polare alla definizione del blocco dinamico per impostare la distanza e l'angolo per due punti chiave del blocco.
- Xy
Aggiunge un parametro XY alla definizione del blocco dinamico per impostare una distanza X e Y dal punto base del blocco.
- Rotazione
Aggiunge un parametro di rotazione alla definizione del blocco dinamico per impostare un angolo del blocco.
- Inverti
Aggiunge un parametro di inversione alla definizione di blocco dinamico per specchiare le entità o l'intero riferimento di blocco attorno a una linea di specchiatura.
- Visibilità
Aggiunge un parametro di visibilità alla definizione di blocco dinamico per selezionare le entità che verranno visualizzate o meno all'interno della definizione di blocco.
- Controllo dinamico
Imposta i parametri utente determinati da una tabella di controllo dinamico.
