BIMANCORA (Sperimentale)
Ancora/disancora un blocco a/da una faccia di un solido 3D.
BricsCAD BIM
Icona:
Esclusione di responsabilità
BIMANCORA è una funzionalità sperimentale che potrebbe non essere ancora stabile e potrebbe essere rimossa in futuro. Utilizzare il comando GESTISCIFUNZIONISPERIMENTALI per abilitare o disabilitare le funzionalità sperimentali.
La modalità Sperimentale è disabilitata per impostazione predefinita. L'attivazione o la disabilitazione della Modalità sperimentale richiede il riavvio di BricsCAD.
Metodo
Per ancorare un blocco su una faccia solida 3D, selezionare il riferimento del blocco, quindi selezionare un punto su una faccia di un solido 3D. L'ancoraggio collega il blocco alla faccia. Il blocco rimarrà sulla faccia quando il solido ospite viene spostato o modificato.
Per disancorare un blocco da una faccia di un solido 3D, selezionare il blocco ancorato, quindi selezionare Sì.
