GESTISCIFUNZIONISPERIMENTALI
Consente di abilitare/disabilitare la modalità Sperimentale.
Descrizione
Apre la finestra di dialogo Funzioni Sperimentali per attivare/disattivare la Modalità sperimentale.
Nota:
- La Modalità Sperimentale è disabilitata per impostazione predefinita. L'abilitazione della modalità consente di accedere alle funzionalità iniziali e di aiutare il team BricsCAD a definire la direzione di queste funzionalità.
- L'attivazione o la disabilitazione della Modalità sperimentale richiede il riavvio di BricsCAD.
Nota: Premendo il pulsante Leggi di più si apre la relativa pagina dell'assistenza.
Importante: È possibile riscontrare bug o problemi di prestazioni in BricsCAD quando la Modalità Sperimentale è abilitata. Si invita a segnalarli. Le funzionalità sperimentali potrebbero essere modificate o rimosse dalle versioni future.
Le funzionalità sperimentali disponibili al momento sono:
- Gestore Interferenze
- Utilizzare il pannello Gestore Interferenze per eseguire la scansione dei solidi interferenti.
- Cloud
- Collaborazione e gestione documentale per utenti CAD.
- Offset Parametrico
- OFFSETPARAMETRICO crea curve o forme parallele a una distanza specificata dalla geometria originale, mantenendo le relazioni parametriche. Le modifiche apportate alla geometria originale aggiornano automaticamente la geometria di offset.
- Scan2BIM Nuvola di Punti
- Rileva automaticamente pavimenti e locali in una nuvola di punti e crea una geometria solida da adattare.
- Piano di Lavoro
- I piani di lavoro facilitano un orientamento spaziale preciso dallo schizzo-al-modello, consentendo una progettazione precisa e una modellazione accurata ed efficiente di oggetti complessi.
- Gestore Sequenza
- Utilizzare il pannello Gestore Sequenza per creare e modificare sequenze per la progettazione dell'assieme.
- BIMANCORA
- Ancora un blocco a un'altra entità mantenendo la connessione anche se la seconda entità viene modificata.
