BIMATTACCACOMPOSIZIONE
Attacca/stacca una composizione BIM ai solidi.
BricsCAD BIM
Icona:
Metodo
Il comando:
  • Associa una composizione selezionata ai solidi selezionati.
  • Stacca le composizioni dai solidi selezionati.
Nota: Per visualizzare in anteprima nel disegno le composizioni attaccate, attivare la variabile di sistema RENDERCOMPOSITIONMATERIAL.
Selezionare una composizione e i solidi a cui collegare la composizione, quindi scegliere una faccia di riferimento.
Il comando trova le connessioni interrotte (ad angolo/di testa) tra i solidi selezionati e i solidi adiacenti e le ripristina automaticamente.
Nota: Assicurarsi che la variabile di sistema KEEPCONNECTIONS sia attivata.
Accettare/rifiutare tutte le connessioni ripristinate o controllare le connessioni singolarmente.
Esistono tre metodi per selezionare la composizione da attaccare ai solidi:
  • Immettere il nome della composizione.
  • Usare la finestra di dialogo Composizioni.
  • Selezionare un'entità a cui è collegata una composizione.
Nota: È possibile anche trascinare e rilasciare la composizione dal pannello Composizioni.
Dialogo
Apre la finestra di dialogo Composizioni.
Per ulteriori informazioni sulla finestra di dialogo, vedere l'articolo comando BLCOMPOSIZIONI.
Entità
Applica la composizione di un solido esistente. Innanzitutto, selezionare le entità da cui copiare la composizione; quindi, selezionare una o più entità a cui attaccare la composizione.
Stacca
Permette di staccare una composizione, mantenendo la classificazione BIM, a differenza dell'opzione Declassifica del comando BIMCLASSIFICA, che rimuove tutti i dati BIM.
Accetta
Accetta tutti i collegamenti muro-muro ripristinati automaticamente.
Rifiuta
Rifiuta tutti i collegamenti muro-muro ripristinati automaticamente.
Verifica individualmente
Ingrandisce la vista su ogni connessione ripristinata e consente di accettarla o rifiutarla.
Accetta la connessione ripristinata. Selezionare Conferma.
No
Rifiuta la connessione ripristinata. Selezionare Conferma.
Conferma
Conferma la selezione dell'opzione precedente.
