BIMIMPOSTAFACCIARIFERIMENTO
Definisce un riferimento e una faccia opposta per controllare la disposizione degli strati di una composizione.
Metodi
La faccia di riferimento può essere impostata manualmente selezionando una faccia. Se la faccia opposta è parallela alla faccia di riferimento, viene fornito un suggerimento per la faccia opposta che può essere accettato o modificato.
Nota: Se uno degli strati della composizione ha uno spessore variabile, la faccia di riferimento e quella opposta possono essere non parallele. In questo caso gli strati di spessore fisso vengono disposti a partire dalla faccia di riferimento e il resto del solido viene riempito dallo strato variabile.
Solidi senza composizione |
Composizione multipla assegnata Le facce di riferimento sono errate o non sono state trovate |
Attaccare una composizione Evidenziazione delle facce di riferimento |
Risultato |
- Selezionare manualmente
- Seleziona manualmente la faccia opposta.
