BIMATTACCAPOSSPAZIALE
Attacca (o rimuove) una posizione spaziale a/da una selezione di entità.
Icona:
Metodo
Eseguire il comando e scegliere uno dei numeri di posizione oppure scegliere di collegare o scollegare le posizioni.
- Attacca automaticamente posizione spaziale
 - Consente di assegnare automaticamente una posizione spaziale. Se necessario, vengono creati nuovi edifici e piani nella finestra di dialogo Gestore Edifici e Piani.
Nota:
- Quando si creano nuovi edifici, la variabile di sistema DEFAULTSTORYNAMINGSCHEME definisce la denominazione e la numerazione degli elementi spaziali. È possibile accedere a queste informazioni nella finestra di dialogo Gestore Posizioni Spaziali.
 - Quando si aggiungono nuovi piani a un edificio esistente, la proprietà Schema Denominazione Piani dell'edificio sostituisce il valore della variabile di sistema DEFAULTSTORYNAMINGSCHEME.
 - Con la Barra dei Piani aperta (la variabile di sistema STORYBAR è impostata su 1 o 2), è possibile passare facilmente da un piano all'altro in Modalità Vista dall'Alto per iniziare a creare muri.
- Stacca posizione corrente
 - Consente di rimuovere la posizione spaziale corrente da un gruppo di selezione (inclusa la proprietà Spazio).
- SEleziona spazio
 - Consente di assegnare uno spazio a una selezione di entità selezionando prima le entità e quindi lo spazio da assegnare.
Nota: L'assegnazione di una proprietà Spazio a un elemento di costruzione sostituisce le proprietà Piano e Edificio dell'elemento con quelle dello spazio.
