BIMVERIFICADETTAGLI
Esamina i dettagli del Progetto BIM e i relativi riferimenti.
Descrizione
Il comando apre un pannello contesto comando il quale consente di vedere quale dettaglio del progetto BIM ha riferimenti nel modello del Progetto 3D/foglio (elenca i suoi riferimenti, se presenti). Controlla anche i collegamenti tra tutti i riferimenti ai dettagli/layout e i relativi file DWG.
Metodo
Utilizzare il comando con il modello del Progetto 3D o il file del foglio aperto.
Il pannello contesto comandi visualizza i dettagli nelle viste ad albero, con ogni nodo che rappresenta un dettaglio. Per ogni dettaglio, il numero dei riferimenti rilevati viene visualizzato accanto al nome del dettaglio. Espandere un nodo per visualizzare i riferimenti.
- Identificare i riferimenti di dettaglio evidenziando nel disegno quelli selezionati nel pannello (per modelli 3D/fogli).
- Aggiornare i collegamenti tra i riferimenti di dettaglio nel modello o i layout di dettaglio su fogli e file DWG di dettaglio (per modelli 3D/fogli).
- Inserire nei layout del foglio corrente i dettagli BIM a cui si fa riferimento nel modello (per i fogli).
- Aggiornare i layout di dettaglio inseriti nel foglio corrente (per i fogli).
Cliccare con il pulsante destro del mouse su un dettaglio per visualizzare un menu contestuale con azioni specifiche per il file corrente.
- Modello 3D:
- Dettagli con riferimenti
- Dettagli senza riferimenti
- Elenca tutti i dettagli del progetto che contengono riferimenti nel modello 3D.
- Elenca tutti i dettagli del progetto senza riferimenti nel modello 3D.
- Foglio:
- Dettagli con etichette e layout
- Dettagli senza etichette e layout
- Elenca tutti i dettagli del foglio che contengono etichette e layout. Espandere un nodo per visualizzare i riferimenti/layout di dettaglio.
- Elenca tutti i dettagli del foglio che non dispongono di etichette e layout.
- Opzioni menu contestuale:
- Collega un file di dettaglio
- Consente di riassegnare un file di dettaglio a un dettaglio/layout dettaglio nel database.Nota: L'opzione è disponibile solo quando manca il file di dettaglio.
- Inserisci layout dettaglio
- Elenca i nomi dei layout nel file di dettaglio selezionato e consente di inserirne uno del foglio.
Digitare il nome di un layout, premere Invio, quindi selezionare il punto base e il secondo punto dell'inserimento.
- Aggiorna layout
- Aggiorna il layout dettaglio inserito.
