BIMQUOTA
Quota le entità selezionate nella finestra di layout della vista in modo semiautomatico.
Icona:
Nota: Questo comando è disponibile in Spazio Carta.
Metodo
Selezionare una o più entità nella finestra di layout cliccando una alla volta o con il Riquadro di selezione, applicare i filtri disponibili nella finestra di dialogo Quotatura e selezionare la posizione per le quote. Premere il tasto Ctrl per commutare le opzioni di dimensionamento a seconda del tipo di entità selezionata.
Nota: Assicurarsi che l'Assistente Tasti di scelta rapida (campo HKA nella Barra di stato) sia attivato.
Premere Invio per un nuovo gruppo di selezione.
Nota: È anche possibile effettuare una selezione utilizzando uno script python per interrogare oggetti specifici (vedere il comando BIMPYTHON).
Questo comando apre il pannello contesto comando Quotatura.
- Seleziona entità nella finestra
- Deselezionare tutto
- Dimensione pali strutturali
- Filtra entità
- FIltro
- Applica filtro alla selezione corrente
- Direzione
- Dimensioni dello Spazio
- Mostra il numero di entità selezionate.
- Deseleziona Tutto
- Deseleziona tutte le entità.
- Consente di scegliere se quotare o meno gli strati strutturali.Nota: Quota solo gli strati con l'opzione Funzione impostata su Struttura.
- Filtra entità
- Commuta la visualizzazione della sezione di selezione Filtro.
- FIltro
- Permette di filtrare le entità selezionate aggiungendo uno o più filtri di parametro dall'elenco a discesa. È possibile aggiungere righe di filtro per filtrare in base a più combinazioni di parametri. Queste righe vengono separate utilizzando l'operazione logica "OR". Le righe possono essere copiate cliccando sul simbolo di copia o cancellate cliccando sul simbolo di cancellazione.
- Applica il filtro alla selezione corrente.
- Direzione
- Indica la direzione delle quote.
- Seleziona direzione
- Consente di definire una direzione premendo la freccia dal lato destro e specificando un angolo. La direzione predefinita è l'asse x, y.
- allineato X-Y
- Le quote saranno allineate con l'asse x, y (orizzontale o verticale).
- Specifica la posizione per le quote.
- Dimensioni dello spazio
- Cliccare su un punto per posizionare le quote.
- ANnulla
- Annulla l'ultima azione.
- deseleziona Tutto
- Rimuove il gruppo di selezione.
- Seleziona la direzione delle quote.
- allineato X-Y
- Le quote saranno allineate con l'asse x, y (direzione predefinita).
- ANgolo
- Le quote saranno orientate con l'angolo specificato.
