BIMIFICA
Analizza il modello ed esegue la classificazione automatica e l'assegnazione della posizione spaziale per l'intero modello.
Icona:
Descrizione
Analizza il modello ed esegue una classificazione automatica e assegnazione di posizione spaziale per l'intero modello. Crea nuovi edifici e/o piani e spazi, se necessario. Facoltativamente, consente di creare sezioni in pianta e prospetti.
- Le entità di sezione vengono convertite in entità BimSezione.
- I riferimenti di blocco semplici possono essere classificati.
Metodo
L'esecuzione del comando BIMIFICA sull'intero modello classificherà gli oggetti, assegnerà posizioni spaziali, rileverà gli spazi e creerà prospetti e piani di sezione in pianta nel modello.
Al termine del processo di BIMIFICA, viene fornita una panoramica del risultato nella Barra dei comandi.
Questo comando apre il pannello contesto comando Bimifica.
- Quando si creano nuovi edifici, la variabile di sistema DEFAULTSTORYNAMINGSCHEME definisce la denominazione e la numerazione degli elementi spaziali. È possibile accedere a queste informazioni nella finestra di dialogo Gestore Posizioni Spaziali.
- Quando si aggiungono nuovi piani a un edificio esistente, la proprietà Schema Denominazione Piani dell'edificio sostituisce il valore della variabile di sistema DEFAULTSTORYNAMINGSCHEME.
- Con la Barra dei Piani aperta (la variabile di sistema STORYBAR è impostata su 1 o 2), è possibile passare facilmente da un piano all'altro in Modalità Vista dall'Alto per iniziare a creare muri.
Pannello Contesto Comando Bimifica
Il pannello contesto comando Bimifica consente di analizzare il modello ed eseguire una classificazione automatica e un'assegnazione di posizione spaziale per l'intero modello.
- Entità
- Opzioni
- Feedback
- Entità
- Seleziona entità nel disegno
- Il comando BIMIFICA viene eseguito per le entità selezionate nel disegno.
- Opzioni
- Disciplina
- Determina a quale disciplina appartiene il modello per migliorare la classificazione automatica.
- Feedback
- Tieni il pannello aperto e mostra i risultati
- Se si seleziona Attiva, il pannello mostrerà l'avanzamento e i risultati durante il calcolo.Nota: Questa opzione è Disattivata per impostazione predefinita per coerenza con le versioni precedenti.
