BIMSPAZIO
Crea entità Spazio BIM da contorni chiusi.
Icona:
Descrizione
Crea entità Spazio BIM selezionando un punto all'interno di un'area racchiusa definita da entità di delimitazione del locale.
Nota: Le entità di delimitazione dello spazio sono solidi 3D o entità 2D lineari, classificate come entità BIM e con la proprietà Delimitazione spazio impostata su On. Se la proprietà Lineaasse di un solido che delimita lo spazio è impostata su On,viene utilizzato come confine dello spazio il centro del solido.
Viene creata un'etichetta al centro geometrico dello spazio.
Nota: L'opzione Spazio del comando BIMCLASSIFICA converte qualsiasi entità 2D o 3D in un'entità Spazio BIM.
L'altezza dello spazio è definita da:
- La faccia superiore dell'entità di delimitazione più alta.
- La preferenza dell'utente Altezza Spazio Predefinito, quando tutte le entità di delimitazione sono entità lineari 2D.
- Edita
- Avvia la modalità Edita, che consente di aggiungere o rimuovere le entità di delimitazione dello Spazio cliccando su di esse.
- Proprietà dello Spazio BIM
- Rappresentazione
- Imposta la rappresentazione visiva dello Spazio BIM:
- Imprimi: Solo impronta dello Spazio.
- Solido: Solido 3D trasparente. L'altezza del solido viene copiata dai solidi del muro circostante.
- Stato
- Specifica lo stato dello Spazio.Nota: Se lo spazio non è aggiornato, accanto all'indicatore dello spazio viene visualizzata un'icona a forma di punto esclamativo. Questo problema può essere risolto con il comando BIMAGGIORNASPAZIO.
- Nome
- Imposta il nome dello spazio, che è visibile anche sull'indicatore dello spazio.
- Descrizione
- Descrive lo spazio.
- Edificio
- Specifica l'edificio a cui è assegnato lo spazio.
- Piano
- Specifica il piano a cui è assegnato lo spazio.
- Numero
- Assegna un nuovo numero allo spazio. Per impostazione predefinita, lo spazio viene numerato automaticamente.
- Prospetti Interni
- Controlla la visualizzazione dei Prospetti Interni. Se i prospetti interni non sono ancora stati creati, la proprietà Prospetti Interni è disabilitata.
- Gruppo proprietà entità
- Cliccare sul pulsante Sfoglia per aprire la finestra di dialogo Abilita gruppi di proprietà per istanza, quindi selezionare lo spazionome User.Nota: È possibile creare proprietà aggiuntive utilizzando il comando BIMPROPRIETA.
Nota: L'assegnazione di una proprietà Spazio a un elemento di costruzione sostituisce le proprietà Piano e Edificio dell'elemento con quelle dello spazio.
