Creare e modificare Spazi BIM
Comandi
BIMSPAZIO, BIMAGGIORNASPAZIO, BIMIFICA
Informazioni
È possibile creare Spazi BIM da spazi racchiusi. Quando gli elementi muro racchiudono uno spazio nel modello, è possibile utilizzare lo strumento BimSpazio per definire uno Spazio BIM. Questi spazi sono dei normali solidi in modo che possano essere facilmente manipolati. Le geometrie dello spazio 3D aggiunte al modello corrente vengono associate alle etichette degli spazi. L'etichetta spazio è un blocco che contiene una polilinea e attributi. Gli attributi predefiniti dell'etichetta di spazio includono uno spazio Nome e uno spazio Numero. I valori di ciascun attributo possono essere modificati utilizzando il pannello delle Proprietà.
Per ulteriori informazioni su questo comando, consultare l'articolo BIMSPACE della sezione Riferimento Comandi.
Definire uno Spazio BIM
  1. Selezionare lo strumento Spazio in Inizio > Classifica > Spazio oppure digitare BIMSPAZIO nella Barra dei comandi.
    Viene richiesto:Selezionare un punto all'interno dello spazio o [Edita];
  2. Per definire uno Spazio BIM, scegliere un punto all'interno dell'area dello spazio nel modello BIM.
  3. Spostare il cursore all'interno dell'area dello spazio per selezionare un punto, l'UCS Dinamico consente di definire il piano inferiore dello spazio. Un segno di spunta verde apparirà accanto al cursore per indicare una possibile posizione. Se il piano non è disponibile, verrà visualizzata una croce rossa.
  4. Su questo piano, è rilevata un'area racchiusa tra elementi muro o qualsiasi altra entità di contorno dello spazio e viene collocata un'etichetta dello spazio al centro dello spazio.
    Nota: Le entità di delimitazione dello spazio sono solidi 3D o entità 2D lineari, classificate come entità BIM e con la proprietà Delimitazione spazio impostata su On. Se la proprietà Lineaasse di un solido di delimitazione dello spazio è impostata su On, viene utilizzato come confine dello spazio il centro del solido.
    Le entità di delimitazione dello spazio possono essere muri, facciate continue, solai, colonne, ma anche tratteggi e polilinee possono essere considerate entità di delimitazione dello spazio.
  5. Modificare le proprietà dello Spazio BIM nel pannello Proprietà.
    Modificare la proprietà Rappresentazione da Solido a Tratteggio per una visualizzazione meno evidente.
    Nota: La modifica delle proprietà Edificio e Pianodello Spazio BIM sovrascrive le proprietà corrispondenti degli elementi che sono contenuti in quello spazio (cioè che hanno quello Spazio BIM impostato come proprietà Spazio).
Procedura: Creare Spazi BIM da contorni virtuali
Ci sono casi in cui è necessario un contorno virtuale. Ad esempio, parcheggi separati, ampi spazi auditorium per l'analisi energetica, ecc.
  1. Dividere lo spazio con entità lineari. Possono essere tratteggi o linee.
  2. Selezionare le entità divisorie (la linea rossa).
  3. Classificarli come entità di contorno dello spazio: Inizio > Classifica > Muro.
    Oppure nel Quad sotto BIM.
  4. Digitare BIMSPAZIO nella Barra dei comandi e scegliere un punto all'interno dello spazio.
    Nota: Se la linea non divide lo spazio, passare al pannello Proprietà e quindi a BIM. Controlla se la proprietà Delimitazione spazio è attivata On.
Creazione automatica di Spazi BIM
BIMIFICA e BIMQUICKBUILDING creano spazi BIM e assegnano loro automaticamente informazioni (ad esempio, il piano e l'edificio dello spazio; vedere BIMPOSSPAZIALE). I comandi cercheranno le entità di contorno dello spazio e creeranno spazi ove possibile.
Questi spazi agiscono come spazi realizzati manualmente e possono essere modificati in base alle proprie esigenze.
