BIMPOSSPAZIALE
Crea e modifica siti, edifici e piani.
Icona:
Descrizione
Consente di visualizzare la finestra di dialogo Gestore Posizioni Spaziali.
La finestra di dialogo Gestore Posizioni Spaziali consente di creare e modificare siti, edifici e piani.
- Nuovo Edificio
 - Nuovo Piano
 - Elimina Edificio o Piano selezionato
 - Importa posizioni spaziali
Nuovo Edificio
Aggiunge un nuovo edificio al modello.
Riempire la griglia delle proprietà:
- Quando si creano nuovi edifici, la variabile di sistema DEFAULTSTORYNAMINGSCHEME definisce la denominazione e la numerazione degli elementi spaziali. È possibile accedere a queste informazioni nella finestra di dialogo Gestore Posizioni Spaziali.
 - Quando si aggiungono nuovi piani a un edificio esistente, la proprietà Schema Denominazione Piani dell'edificio sostituisce il valore della variabile di sistema DEFAULTSTORYNAMINGSCHEME.
 - Con la Barra dei Piani aperta (la variabile di sistema STORYBAR è impostata su 1 o 2), è possibile passare facilmente da un piano all'altro in Modalità Vista dall'Alto per iniziare a creare muri.
Nuovo Piano
Aggiunge un nuovo piano nell'edificio selezionato.
La griglia delle proprietà è completa.
Elimina l'edificio e il piano selezionati.
Importa posizioni spaziali da un file di testo (.txt).
Mostra una finestra di dialogo Standard Apri File da cui verrà aperto il file di posizione spaziale*.txt.
Esempio di un file di posizione spaziale *.txt:
Space:Name= 'Bricsys Tower' ,Area=15000 Space:Name= Level 0 - Reception ,Area=6%, ' Floor-to-Floor Height '=5000, Count=1 Space:Name= Level 1-10 ,Area=4%, ' Floor-to-Floor Height '=4000, Count=10 Space:Name= Level 11-17 ,Area=7%, ' Floor-to-Floor Height '=3000, Count=7 Space:Name= Level 18-19 ,Area=5%, ' Floor-to-Floor Height '=4000, Count=2 Space:Name= Level 20-21 ,Area=1.5%, ' Floor-to-Floor Height '=4000, Count=2
Le aree e i rapporti area specificati nel file sono i requisiti.
Il file di posizione spaziale verrà caricato come segue:
- Dialogo
 - Apre la finestra di dialogo Gestore Posizioni Spaziali.
- Aggiungi edificio
 - Aggiunge un nuovo edificio al modello.
- Rinomina edificio
 - Rinomina un edificio.
- AGgiungi piano
 - Aggiunge un nuovo piano nell'edificio selezionato.
- RInomina piano
 - Rinomina un piano.
- imposta Elevazione piano
 - Imposta una quota altimetrica per un piano esistente immettendo il valore di quota altimetrica o selezionando un punto.
- Punto
 - Imposta il punto per l'elevazione del piano.
