BIMAGGIORNAINTERPIANO
Modifica l'altezza di un piano in un modello BIM.
Icona:
Metodo
Avviare il comando per aprire il pannello contesto comando Aggiorna Altezza Piano.
Definire il punto del modello in cui deve essere applicata la modifica dell'altezza. Questo può essere fatto tramite la scheda Posizione spaziale selezionando un piano dall'elenco. In questo caso, i livelli di elevazione correnti saranno determinati in base al piano selezionato, e tutte le entità che non sono contenute nell'edificio del piano selezionato, saranno ignorate durante l'aggiornamento dell'altezza del piano.
Utilizzare la scheda Manuale per selezionare manualmente due elevazioni nel modello e/o creare un insieme personalizzato di elementi di costruzione rilevanti per l'aggiornamento dell'altezza del piano.
Definire una nuova altezza del piano e selezionare le operazioni per ogni entità o tipo di entità. Scegliere se le entità devono cambiare altezza, spostarsi con la modifica dell'altezza del piano o rimanere intatta.
Visualizza l'anteprima delle modifiche. È possibile apportare ulteriori modifiche o accettare i risultati.
Scheda Manuale
- Entità
- Specificare il piano
- Seguente
- Entità
- Seleziona gli elementi dell'edificio rilevanti per l'aggiornamento dell'altezza del piano.
Consente di definire l'Elevazione piano e l'Elevazione soffitto digitando i valori delle quote altimetriche nei campi di input o utilizzando la freccia Seleziona (
) per selezionare i punti nel disegno. La quota altimetrica del pavimento e la quota altimetrica del soffitto del piano selezionato sono evidenziate nel modello da due piani verdi.Nota: Se i valori definiti non sono corretti, viene visualizzato un messaggio di avviso.
- Seguente
- Visualizza le opzioni relative al livello selezionato.
Scheda Posizione spaziale
- Posizioni spaziali
- Seguente
Elenca tutti gli edifici del modello BIM e i relativi piani.
Selezionare il piano di cui si desidera aggiornare l'altezza. La quota altimetrica del pavimento e la quota altimetrica del soffitto del piano selezionato sono evidenziate nel modello da due piani verdi.
Nota: Nella Barra dei comandi, l'opzione localizzazione SPaziale consente di inserire i numeri dell'edificio e del piano.
- Seguente
Anteprima operazioni
- Nuova altezza del piano
- Anteprima aggiornamento automatico
- Aggiorna
- Operazioni
- Aggiornare le posizioni spaziali
- Indietro
- Applica
- Consente di digitare un nuovo valore per l'altezza del piano.Nota: Nella Barra dei comandi, l'opzione è impostata su un imposta una nuova ALtezza del piano.
Attiva/disattiva l'aggiornamento automatico dell'anteprima dopo ogni modifica. L'abilitazione dell'opzione di Anteprima aggiornamento automatico comporta la disabilitazione dell'opzione Aggiorna.
Nota: L'anteprima degli aggiornamenti può richiedere molto tempo se sono presenti molte entità o se è coinvolta una geometria complessa.
- Aggiorna
- Consente di aggiornare manualmente l'anteprima dopo diverse modifiche.
- Operazioni
Elenca gli elementi dell'edificio che possono essere interessati da un'operazione, raggruppati in base al tipo di BIM. La selezione delle entità nell'elenco le evidenzia nel disegno (e viceversa).
Sul lato destro di ogni tipo di entità/entità viene visualizzato un menu con le operazioni: Nessuna operazione, Sposta, Estrudi, Estrudi porta, Estrudi finestra, Scala blocco.Nota: Vengono scalati solo i blocchi con un asse parallelo all'asse Z del modello (la geometria all'interno della definizione del blocco non viene modificata).Selezionare un'operazione da applicare a tutte le entità di un gruppo, espandere il gruppo e selezionare le operazioni per ogni entità oppure mantenere le operazioni suggerite.
- Attiva/disattiva l'aggiornamento delle posizioni spaziali quando viene applicato l'aggiornamento dell'altezza del piano.Nota: Questa opzione è disponibile solo per la modalità Posizione spaziale. Nella Barra dei comandi, è possibile trovarlo in .
- Indietro
- Torna alla scheda di selezione.
- Applica
- Applica le modifiche al modello.
