BIMCREAFINESTRA
Crea una finestra o un'apertura completamente parametrica basata su un contorno chiuso.
Icona:
Descrizione
Crea finestre parametriche utilizzando come profilo qualsiasi entità come un contorno, una polilinea chiusa o una griglia.
Metodo
Selezionare un profilo (contorno, polilinea chiusa o griglia) su un muro per creare una finestra o un'apertura. Per l'opzione Finestra (impostata come predefinita), specificare anche un tipo di pannello.
La finestra o l'apertura viene creata come un blocco parametrico con le proprietà BIM. Il tipo di componente è Blocco BIM (per ulteriori informazioni sui Blocchi BIM, vedere l'articolo Utilizzare il Pannello Libreria).
- FInestra
- Crea un'entità Finestra BIM. Viene creata automaticamente un'apertura nel solido su cui si trova l'entità del profilo. Si apre la finestra di dialogo Scegli Stile Finestra e si può scegliere lo stile della finestra.
Viene creata una serie di parametri che possono essere modificati nella sezione Parametri del pannello Proprietà. Le finestre e le aperture rettangolari possiedono due parametri: W (larghezza) e H (altezza).
- Apertura
- Crea un'apertura nel solido su cui si trova l'entità profilo. L'apertura è creata da un solido sul layer BC_SUBTRACT. Questo layer è congelato per impostazione predefinita. Scongelare il layer per selezionare l'apertura.
