BMRICHIAMO
Crea entità richiamo associativo per i componenti dell'assieme.
Icona:
Descrizione
Crea entità richiamo associativo per i componenti meccanici e non meccanici nello Spazio Modello e per le viste generate in un layout dello Spazio Carta. Ogni richiamo contiene un indice del componente meccanico o una stringa id per un solido non meccanico o un blocco nella tabella BOM associata creata dal comando BMBOM.
Nota: Nel pannello Gestore BOM, impostare l'opzioneRuolo Colonna come Numero per la stringa id di un solido non meccanico o di un blocco che verrà visualizzato nel richiamo.
Nota: Gli oggetti con ID non vuoto che non vengono trovati nelle tabelle BOM verranno contrassegnati come non validi e visualizzeranno "?" nel richiamo.
Nota: I richiami vengono creati come entità Multidirettrice utilizzando lo stile Multidirettrice corrente. Create uno stile Multidirettrice con l'Contenutoimpostato su Blocco e regolate la proprietà Scala per controllare le dimensioni della cornice del numero di riferimento.
- selezionare un'altra Tabella
- Consente di selezionare una tabella BOM diversa nel caso in cui nel layout siano presenti più tabelle. Per default viene selezionata la tabella BOM inserita più recentemente.
- Selezionare lo stile del richiamo
Consente di definire la forma del richiamo.
Nota: È possibile utilizzare stili di richiamo predefiniti da _BalloonStyles.dwg, nonché qualsiasi stile personalizzato definito dall'utente.Nota: La variabile PROMPTMENU consente la selezione degli stili di richiamo.
- Modalità auto
- Consente il posizionamento automatico dei richiami solo sui componenti elencati nella tabella BOM specificata in una particolare vista di disegno.
- Modalità di posizionamento
- Specifica se vengono generati o meno più richiami con gli stessi valori.
- Unico
- In una vista vengono generati solo valori univoci.
- Tutto
- Tutti i valori vengono generati in un'unica vista.
- Dietro
- Ritorna alla precedente richiesta.
