Collega tra loro due blocchi meccanici.
Icona:
Descrizione
Connette due blocchi meccanici mediante la creazione di vincoli 3D tra le relative entità di connessione. Inoltre, nell'opzione Assemblaggio completo della flangia, una guarnizione e un assieme di bullonatura vengono inseriti, ridimensionati e collegati a una coppia di flange.
Metodo
- Selezionare i blocchi meccanici da connettere
- Selezionare il blocco meccanico da connettere. (1)
- Selezionare il blocco meccanico di destinazione
- Selezionare il blocco meccanico a cui connettersi. (2)
Il comando crea automaticamente una serie di vincoli 3D per collegare correttamente le parti e mantenere la loro posizione relativa per qualsiasi ulteriore modifica.
- Inverti
- La coppia successiva di punto di connessione e linea viene selezionata per il blocco meccanico (1)
- Assemblaggio completo della flangia
- È possibile selezionare una guarnizione e un gruppo di bullonatura per collegare automaticamente le flange (3) e (4).
Se i parametri Size e Rating dell'assieme di bullonatura delle flange, delle guarnizioni e dell'assieme di bullonatura sono collegati ai parametri globali Size e Rating, l'assieme flangia verrà aggiornato correttamente quando questi parametri globali vengono modificati.
- Guarnizione
- Permette di scegliere una guarnizione per il gruppo flangia.
- elenco delle guarnizioni disponibili (?)
- Elenca tutte le guarnizioni disponibili nella barra dei comandi.
- Traiettoria
- Consente di scegliere una guarnizione personalizzata dalla finestra di dialogo Seleziona un file di guarnizione (Finestra di Dialogo Apri Generica).
- PUlisci
- Rimuove la guarnizione scelta.
- assemblaggio di Bulloni
- Seleziona un assieme di bullonatura.
Nota: La bullonatura è un assemblaggio parametrico di elementi di fissaggio per una coppia di fori di bullonatura delle flange, ad esempio un perno e 4 dadi. Tutti i dadi sono dello stesso tipo. Due di questi dadi possono essere soppressi, in base al parametro NutsNumber.
Nota: L'assieme bulloneria è un assieme parametrico che contiene una serie polare di bulloni (ed entità 2D di connessione). I parametri Dimensione e Valutazione possono essere collegati ai parametri globali corrispondenti.
Nota: L'assemblaggio flangia è un assieme della coppia collegata di flange, guarnizione e assieme bullone.
- Traiettoria
- Consente di scegliere un assieme di bullonatura esistente dalla finestra di dialogo Seleziona un file di assieme di bulloli (Finestra di Dialogo Apri Generica).
- Genera
- Genera un assieme di bullonatura da una bullonatura.
- Traiettoria
- Consente di scegliere una bullonatura esistente dalla finestra di dialogo Selezionare un file di bullonatura Finestra di Dialogo Apri Generica.
- Genera
- Genera una bullonatura.
- Selezionare un perno
- elenco perni disponibili (?)
- Elenca tutti i perni disponibili nella barra dei comandi.
- Traiettoria
- Consente di scegliere un perno personalizzato dalla finestra di dialogo Seleziona un file di perno Finestra di Dialogo Apri Generica.
- Selezionare un dado
- elenco dadi disponibili (?)
- Elenca tutti i dadi disponibili nella barra dei comandi
- Traiettoria
- Consente di scegliere un dado personalizzato dalla finestra di dialogo Seleziona un file di dadi Finestra di Dialogo Apri Generica.
- Specificare il nome del bullone
- Assegna un nome alla bullonatura generata in precedenza e la salva nella finestra di dialogo Seleziona il file di bullonatura.
- Specificare il nome dell'assieme bullone
- Assegna un nome alla bullonatura generata sopra e lo salva nella finestra di dialogo Seleziona il file dell'assieme di bulloni.
- Conserva il file di bullonatura
- Specifica se mantenere il file di bullonatura
- Selezionare il numero di dadi
- Specifica il numero di dadi.
- Incremento della lunghezza di input
- Specifica l'incremento di lunghezza del perno.
- AUto
- Applica il perno, dado, incremento di lunghezza, numero di dadi per l'assieme di bullonatura.
- Viene generato e scelto un assieme di bullonatura temporaneo. Il suo file verrà rimosso al termine dell'esecuzione del comando.
- PUlisci
- Rimuove l'assieme di bullonatura scelto.
- IMpostazioni
- Apre la finestra di dialogo Impostazioni con la sezione Assemblaggio Completo della Flangia espansa:
- FlangeAsmDefaultGasket: guarnizione predefinita per generare l'assemblaggio di bulloni.
- BoltingAsmDefaultStud - perno predefinito per generare l'assieme di bullonatura.
- BoltingAsmDefaultNut - dado predefinito per generare l'assieme di bullonatura.
- BoltingAsmDefaultLengthIncrement - incremento predefinito lunghezza per il perno predefinito.
- BoltingAsmDefaultNutsNumber - numero dadi predefinito per l'assieme di bullonatura.
- Indietro
- Ritorna alla precedente opzione della barra dei comandi.
- Fine
- Crea l'assieme di flange, guarnizione e gruppo bullonatura.
