BMDISSOLVI
Dissolve un blocco meccanico inserito nel disegno corrente.
Icona:
Descrizione
Dissolve un blocco meccanico inserito nel disegno corrente selezionando tutte le entità da dissolvere manualmente.
Nota: Solo i blocchi meccanici al primo livello, che si diramano direttamente dal blocco meccanico radice, nella gerarchia meccanica possono essere dissolti. Per dissolvere un blocco meccanico a un livello inferiore, i suoi blocchi meccanici genitori devono essere dissolti prima.
Tutti i blocchi meccanici di un blocco meccanico dissolto vengono spostati di un livello nella gerarchia meccanica.
La dissoluzione di un elemento blocco meccanico non influisce sul disegno di origine del blocco meccanico.
Il gruppo di selezione deve contenere solo elementi di blocco meccanico. In caso contrario, nella barra dei comandi viene visualizzato il messaggio: "Nessun blocco meccanico selezionato".
