Blocchi, XRif e solidi 3D meccanici
I blocchi meccanici, gli XRif e i solidi 3D sono entità regolari a cui vengono assegnati dati meccanici (come il nome del Blocco meccanico, materiale fisico, stato BOM o proprietà personalizzate). Questi riferimenti a blocchi, riferimenti esterni e solidi 3D saranno trattati in modo simile ai blocchi meccanici. Ciò significa che tali oggetti:
  • Vengono visualizzati nel navigatore meccanico.
  • Possono comparire nelle distinte dei materiali.
  • Possono avere un materiale specifico assegnato.
  • Vengono presi in considerazione nel calcolo della massa.
Poiché questi oggetti sono ancora entità normali, è possibile utilizzare praticamente tutti i comandi di BricsCAD per editarli. Ad esempio, è possibile utilizzare l'editor dei blocchi per modificare i blocchi locali, l'editor dei riferimenti per modificare sul posto un riferimento oppure utilizzare i solidi lineari BIM per modellare forme strutturali pur essendo in grado di includerle nella distinta materiali. È anche possibile creare un blocco meccanico da un disegno e inserirlo come blocco o come riferimento esterno in un altro documento, nonché visualizzare tutti i blocchi meccanici interni nella distinta base dei materiali o nel navigatore meccanico. Sono supportati anche i blocchi e i riferimenti esterni parametrici, nonché le serie di tali oggetti meccanici. In breve, è possibile creare un oggetto meccanico da qualsiasi blocco 3D solido o esterno e continuare a lavorare con quest'ultimi come con qualsiasi altra normale entità utilizzando i normali strumenti.
I Blocchi meccanici, gli XRif e i solidi 3D sono abilitati di default. Alcuni comandi potrebbero non supportare o solo parzialmente supportare tali blocchi, XRifs o solidi 3D. Inoltre, è possibile creare assiemi ibridi, con Blocchi meccanici, XRif e solidi 3D.
Comandi e strumenti che supportano completamente Blocchi meccanici, XRif e solidi 3D:
  • Navigatore Meccanico
  • Distinta dei Materiali (BMBOM e Gestore BOM)
  • Proprietà di massa (BMPROPMASS)
  • Viste di disegno
  • BMMECH
  • BMUNMECH
  • BMAPRI
  • BMAPRICOPIA
  • BMDISSOLVI
  • BMRICHIAMO
  • BMESPLODI
  • BMESPLODISPOSTA
  • SMSPIEGAMENTO (per solidi meccanici)
  • SMESPORTAOSM (per solidi meccanici)
  • BMLISPGET (a eccezione delle opzioni per i parametri dei componenti)
  • API dei Componenti BRX
  • BMPROPRIETA
  • BMNUOVO
  • BMFORM (è possibile utilizzare BLOCCO in alternativa)
  • BMINSER
  • BMCONNETTI
  • SMESPORTAASSIEME
  • BMSOSTITUISCI (è anche possibile utilizzare SOSTITUISCIBLOCCO per i blocchi)
  • SMSOSTITUISCI
  • BMLOCALIZZA (è anche possibile utilizzare XUNISCE per i blocchi)
  • BMESTERNALIZZA (è anche possibile utilizzare BLOCCOAXRIF per i blocchi)
  • BMLINEEGUIDA
Comandi e strumenti che non supportano Blocchi meccanici, XRif e solidi 3D:
  • BMCONVERTI
  • BMCREACOMPONENTE
  • BMDIPENDENZE
  • BMNASCONDI
  • BMMOSTRA
  • BMRECUPERA
  • BMAGGIORNA
  • CONVERTICOMPONENTIABLOCCHI
Per creare blocchi meccanici, XRif e solidi 3D
È possibile creare un Blocco meccanico dal disegno corrente e convertire tutti i riferimenti a blocchi denominati, i riferimenti esterni e i solidi 3D direttamente nello spazio modello. Se un blocco locale viene aperto nell'editor blocchi, è possibile creare un Blocco meccanico da quest'ultimo, facoltativamente con tutti i riferimenti a blocchi denominati, i riferimenti esterni e i solidi.
  1. Avviare il comando BMMECH. Se viene richiamato nello spazio modello, inserire il nome desiderato del Blocco meccanico. Per impostazione predefinita, corrisponderà al nome del documento.
  2. Selezionare i riferimenti di blocchi, i riferimenti esterni e/o i solidi da convertire. È anche possibile selezionare Sì per convertire tutti i riferimenti di blocco, i riferimenti esterni e i solidi in oggetti meccanici oppure Blocchi per convertire solo i riferimenti di blocco e i riferimenti esterni. Selezionando No, solo il documento (o il blocco in fase di modifica) verrà convertito in un Blocco meccanico.
Nota: Tutti i blocchi in cui quei Blocchi meccanici o entità sono inseriti saranno convertiti in meccanici, e viceversa. Questo serve per garantire che il documento abbia una valida struttura meccanica.
Inserire Blocchi meccanici
Per inserire un Blocco meccanico in un altro documento, eseguire le seguenti operazioni:
  1. Utilizzare il comando BMINSER o INSER per inserire il blocco nel documento.
Per allegare un documento con un Blocco meccanico princiipale come riferimento esterno, fare quanto segue:
  1. Utilizzare il comando XATTACCA per attaccare il documento come riferimento esterno.
Nota: Se il documento corrente non ha un Blocco meccanico principale, un blocco meccanico principale verrà creato automaticamente.
Rimuovere la struttura meccanica
Per rimuovere una struttura meccanica da un documento, effettuare le seguenti operazioni:
  1. Eseguire il comando BMUNMECH.
  2. Scegliere Sì per confermare.
Per rimuovere una struttura meccanica da un blocco locale con nome, effettuare le seguenti operazioni:
  1. Aprire il blocco usando l'editor blocchi (MODIFBLOC).
  2. Eseguire il comando BMUNMECH.
  3. Scegliere Sì per confermare.
Per rimuovere i dati meccanici da un'entità meccanica, eseguire le seguenti operazioni:
  1. Selezionare l'entità in questione nel Navigatore Meccanico.
  2. Cliccare il pulsante destro del mouse per visualizzare il menu contestuale.
  3. Scegliere Rimuovimeccanico dal menu contestuale.
Assegnare proprietà alle istanze selezionate
I Blocchi meccanici, gli xrif e i solidi permettono di impostare proprietà per determinate istanze e anche per il blocco stesso. Ciò significa che, ad esempio, è possibile assegnare singoli materiali fisici a diverse istanze dello stesso Blocco meccanico o a diversi riferimenti esterni. Se un'istanza non dispone di una determinata proprietà, verrà utilizzata la proprietà corrispondente del blocco.
Per assegnare una proprietà a un'istanza di livello superiore di un Blocco meccanico o a un riferimento esterno di primo livello, effettuare le seguenti operazioni:
  1. Selezionare le istanze richieste nel Navigatore Meccanico.
  2. Andare alla sezione Proprietà.
  3. Impostare il valore desiderato di una proprietà corrispondente.
Nota: In questo modo, verranno assegnate le proprietà solo a determinati riferimenti a blocchi, riferimenti esterni o solidi e non ai relativi blocchi o documenti esterni (anche se tutti gli inserimenti di tali blocchi sono selezionati). Per impostare una proprietà di un blocco locale, aprire il blocco nell'editor di blocchi, selezionare il Blocco meccanico principale nel navigatore meccanico e impostare il valore desiderato della proprietà. Per impostare una proprietà per tutti i riferimenti esterni di un documento, aprire il documento e modificare le proprietà corrispondenti del Blocco meccanico principale.
Le distinte dei materiali in BricsCAD supportano in modo nativo blocchi meccanici, XRif e solidi. I blocchi meccanici, gli XRif e i solidi sono raggruppati solo in base ai loro nomi e proprietà. Questo significa che se si hanno due blocchi diversi con lo stesso nome in un assieme, tali blocchi verranno raggruppati nella stessa riga in una distinta materiali, purché i loro parametri e altre proprietà (come il materiale fisico) siano identiche. È fatto intenzionalmente, soprattutto per motivi di performance, ma anche per offrire agli utenti una maggiore flessibilità. È particolarmente importante quando si lavora con i solidi. Per impostazione predefinita, ogni solido è considerato un'entità unica con un nome univoco assegnato automaticamente. Se si copia un solido nello stesso documento, la copia otterrà un nuovo nome e verrà trattata come un solido completamente diverso in BricsCAD. Pertanto, questi solidi si troveranno in righe diverse nella distinta dei materiali. Tuttavia, se si assegna loro lo stesso nome, la distinta dei materiali raggrupperà quei solidi insieme, indipendentemente dalla loro geometria. Lo stesso vale per i blocchi meccanici e i riferimenti esterni meccanici.
Nota: A partire da BricsCAD V23, per blocchi meccanici e solidi è consentito assegnare uno stato BOM per particolari istanze, rispettato dalla distinta dei materiali. Nel pannello Navigatore Meccanico, è abilitata l'impostazione dello stato BOM per le istanze di livello superiore. Il comando corrispondente viene modificato per assegnare lo stato al blocco originale.
Copiare blocchi meccanici, XRif e solidi 3D
Quando un'entità viene copiata, le viene assegnato di default un nome diverso. Pertanto, sarà trattata come un'entità completamente diversa. Tuttavia, è possibile impostare istanze e nomi diversi per le entità. Se un nome viene impostato dall'utente, verrà mantenuto nella copia e la copia di questa entità sarà trattata come un'istanza della stessa entità nella distinta dei materiali.
