BMESPLODIMODIFSTEP
Gestire le fasi di rappresentazione.
Descrizione
Consente di creare, eliminare, unire, copiare, dividere e riordinare i passi di rappresentazione, nonché di salvare e modificare lo step corrente.
Metodo
Selezionare una rappresentazione creata con il comando BMESPLODI e aprirla per la modifica (daNavigatore Meccanico o con il -MODIFBLOC).
Eseguire le operazioni necessarie per ottenere la rappresentazione desiderata seguendo le opzioni seguenti. Non dimenticare di salvare lo step corrente.
Salvare le modifiche usando il comando CHIUDIBLOC con l'opzione Salva.
- Aggiungi step
- Aggiunge un nuovo step dopo l'ultimo. Il nuovo step verrà automaticamente impostato come corrente. Tutte le modifiche non salvate della rappresentazione andranno perse.
- Copia step
- Copia uno step esistente.Note: I nomi degli step fanno distinzione tra maiuscole e minuscole.
- Unisci
- Unisce uno step con altri passi specificati, indipendentemente dalla loro posizione.
- Sposta step
- Sposta di uno step verso l'alto (-) o verso il basso (+) nell'elenco.
- Rimuovi Step
- Rimuove un gradino e i movimenti associati delle parti. Le posizioni delle parti nella rappresentazione verranno aggiornate di conseguenza.
- RInomina step
- Rinomina uno step
- SAlva stato corrente
- Salva le posizioni correnti delle parti nello step corrente.
- imposta la posizione della fotoCAMera
- Associa uno step della vista esplosa a una posizione della fotocamera che verrà impostata automaticamente durante l'animazione e utilizzata come orientamento predefinito per le viste generate per questo particolare step. Se ad uno step non è associata una posizione fotocamera specifica, esso erediterà la vista fotocamera dello step iniziale. Per le viste esplose create di recente, lo step iniziale avrà la stessa posizione della fotocamera del modello.
- Imposta stato corrente
- Imposta lo step come corrente e aggiorna le parti nella rappresentazione esplosa in base a questo step.
- Dividi step
- Divide lo step in una sequenza di step, ciascuno di essi corrispondente esattamente a una parte.
- Nascondi parti
- Nasconde le parti che non sono coinvolte nello step corrente.
- Mostra parti
- Mostra tutte le parti dello step corrente.
- opzioni di Visualizzazione
- Imposta un'opzione di visualizzazione.
- lista step (?)
- Elenca tutti gli step.
