BMESTERNALIZZA
Converte i blocchi meccanici locali in blocchi meccanici esterni.
Icona:
Descrizione
I blocchi meccanici locali vengono convertiti in blocchi meccanici esterni con la finestra di dialogo Salva Blocco Meccanico .
Il disegno del blocco meccanico esterno erediterà lo stile di visualizzazione, i layer e i layout dal documento principale.
Questa procedura viene ripetuta per ogni blocco meccanico locale selezionato.
Chiedere i nomi dei file
Attiva o disattiva l'opzione per richiedere i nomi dei file dei blocchi meccanici esternalizzati o per generarli automaticamente.
È necessario inserire i nomi dei file.
No
I nomi dei file vengono generati automaticamente.
Nota: Alcuni simboli utilizzati nei nomi dei blocchi meccanici non possono essere utilizzati nei nomi dei file e verranno automaticamente sostituiti con un altro simbolo, in base all'impostazione della variabile di sistema BMEXTERNALIZEILLEGALSYMBOLS.
modello Intero
Selezionare l'intero modello. Viene visualizzata la finestra di dialogo Salva Blocco Meccanico per ogni blocco meccanico locale dell'assieme.
