BMFORM
Crea un nuovo blocco meccanico, e lo inserisce nel disegno corrente.
Icona:
Descrizione
Crea un nuovo blocco meccanico come riferimento interno nel disegno corrente. I solidi selezionati vengono rimossi dal disegno corrente.
Nota: Se necessario, eseguire prima il comando BMMECH per inizializzare la struttura meccanica nel disegno corrente.
- Locale
Crea un nuovo blocco Meccanico e lo inserisce come riferimento di blocco nel disegno corrente.
Nota: Utilizzare il comando MODIFBLOC per modificare la definizione del blocco.
- ESterni
- Crea un nuovo disegno che contiene i solidi selezionati e può essere salvato con la finestra di dialogo Salva Disegno Come. I solidi selezionati vengono rimossi dal disegno corrente. Il nuovo disegno viene inserito come riferimento esterno nel disegno corrente.
- impostazioni Modello...
- Apre la finestra di dialogo Impostazioni nella variabile di sistema BMFORMTEMPLATEPATH per scegliere un file modello.
