BMPROPMASS
Calcola le proprietà di massa del modello corrente utilizzando le densità dei materiali assegnate ai suoi blocchi meccanici.
BricsCAD Mechanical
Icona:
Nota: BmMassProp formatterà i valori di massa, volume e natura lineare con le rispettive unità solo se la variabile di sistema PROPUNITS ha i bit corrispondenti impostati a 1 o se il flag corrispondente nella finestra di dialogo Impostazioni per il campo Unità delle Proprietà è selezionato.
Metodo
I valori di densità utilizzati per i calcoli delle proprietà di massa sono ricavati dai materiali definiti dalla proprietà Materiale dei componenti e dei blocchi meccanici, che possono essere entrambi ereditati dal componente principale dell'assieme o impostati in modo esplicito. La densità del componente principale è definita dai materiali impostati nel campo Materiale del pannello Navigatore Meccanico. Se un materiale non ha una densità assegnata o se la sua densità è minore o uguale a zero, viene visualizzato un messaggio di errore e le proprietà di massa non vengono calcolate. Tutti i materiali coinvolti nell'assemblaggio devono avere densità diverse da zero e non negative.
Seleziona i solidi 3D e i blocchi meccanici o l'intero modello e otterrà un Report nella finestra della Cronologia dei Comandi:
----------------Componente----------------
Massa: 6.7757 kg
Volume: 846.9586 cm³
Baricentro: X= -267.9141 mm Y= 46.2431 mm Z= -435.3534 mm
Momenti d'inerzia: X= 1,3564 kg·m² Y= 1,8427 kg·m² Z= 0,5730 kg·m²
Prodotti d'inerzia:
XY: -0,0808 kg·m²
YZ: -0.1535 kg·m²
ZX: 0,7934 kg·m²
Raggi di rotazione: X= 447.4159 mm Y= 521.4979 mm Z= 290.802 mm
Momenti principali e direzioni X-Y-Z rispetto al baricentro:
I: 0.0551 kg·m² lungo X= 0.0000 Y= -0.7071 Z= 0.7071
J: 0.0570 kg·m² lungo X= 0.9906 Y= 0.0970 Z= 0.0969
K: 0,0899 kg·m² lungo X= -0,1371 Y= 0,7004 Z= 0,7004
Mantenere UCS allineato con gli assi principali del momento?
Consente di scegliere se mantenere l'UCS allineato con gli assi dei momenti principali.
Sì
Allinea l'UCS con gli assi del momento principale.
No
Mantiene l'UCS corrente.
Nota: Il comando può essere interrotto premendo il pulsante ANNULLA quando impiega troppo tempo.
