BMAGGIORNA
Ricarica tutti i blocchi meccanici con riferimento da file esterni e aggiorna le tabelle BOM.
Icona:
Descrizione
Il comando:
- Ricarica i blocchi meccanici di riferimento da file esterni (comando INSER).
- Ricostruisce le funzioni basate su blocchi meccanici e le funzioni forma della lamiera (vedere layer BC_SUBTRACT, Funzioni Forma).
- Aggiorna la Distinta Base (comando BMBOM).
- Rigenera le viste di disegno prodotte dal modello 3D (comando VISTABASE).
Nota: Se la variabile di sistema BMAUTOUPDATE è impostata su On, i blocchi meccanici esterni vengono ricaricati all'apertura del file.
- MOdalità
- Definisce la nuova faccia di posizionamento.Nota: A ciascuna funzione basata su blocco meccanico inserito è associata una faccia di posizionamento del solido 3D corrispondente a cui è associata la funzionalità. Questa è la faccia che verrà utilizzata per il posizionamento della funzione nel comando INSER. La faccia di posizionamento associata alla funzionalità può andare persa durante le operazioni di modellazione o copia oppure può essere assente se la funzionalità è stata inserita in un'area vuota. Il comando BMAGGIORNA consente di riassociare la funzionalità alla sua faccia di posizionamento.
- Auto
- La faccia di posizionamento per la funzioanlità viene rilevata automaticamente.
- Manuale
- Selezionare manualmente una nuova faccia di posizionamento.
- modello Intero
- Aggiorna l'intero modello.
