Crea polilinee chiuse da entità che formano un contorno.
Icona:
Alias: CON, PPOLI
Descrizione
Crea polilinee chiuse, definite dalle entità circostanti. Le opzioni consentono di selezionare un punto interno, specificare l'insieme di contorni e rilevare le isole.
Entità originali:
Punto interno
Polilinee risultanti:
Finestra di dialogo Contorno
Per iniziare a creare i contorni, selezionare le opzioni nella finestra di dialogo Contorno.
Contorni
Specificare le opzioni di contorno.
Scegli punti nel contorno
Specificare un punto all'interno di un'area racchiusa per la quale si desidera creare un contorno. È possibile continuare a selezionare altri punti fino a quando non si preme INVIO per tornare alla finestra di dialogo Contorno.
Opzioni aggiuntive: [Seleziona entità/Annulla]
Tolleranza spazio
Specifica il vuoto più grande che può esistere nel contorno affinché BricsCAD consideri comunque l'area chiusa. Quando la tolleranza spazio è 0, non possono esistere spazi vuoti.
Gruppo contorni
Specifica dove BricsCAD deve cercare le entità che compongono il contorno.
Utilizza Vista Corrente: ricerca tutte le entità nel riquadro di visualizzazione corrente.
Utilizza Gruppo Contorni: consente di cercare solo il gruppo di selezione corrente.
Nuovo: consente di creare un nuovo gruppo di selezione. Premere INVIO per completare la selezione delle entità e tornare alla finestra di dialogo Contorno.
Mantieni contorni come Polilinee [Sola lettura]
Indica come vengono mantenuti i contorni.
Stile visualizzazione isola
Specifica il rilevamento delle isole. Un'isola è un'area all'interno di un contorno.
Normale
Tratta ogni isola come un contorno.
Esterno
Crea un contorno solo delle entità più esterne.
Ignora
Ignora le aree più interne. Viene creato un contorno tra l'area più esterna e le isole.
Entità originali:
Punto interno
Normale:
Esterno:
Ignora:
Opzioni all'interno del comando CONTORNI
Dopo aver iniziato a creare un contorno, potrebbe essere disponibile la seguente opzione:
Seleziona entità
Selezionare le entità da utilizzare come contorni.
Entità originali:
Entità selezionate:
Annulla
Annulla l'ultimo punto di selezione interno e continua a selezionare i punti per specificare altre aree chiuse.
