-GRUPPOPUNTICIVILI
Crea gruppi di Punti Civili tramite la Barra dei comandi.
Icona:
Descrizione
A seconda dei filtri specificati, i punti possono essere inclusi o esclusi dal gruppo di punti.
Metodo
Esistono due modi per utilizzare il comando:
- Creare un nuovo gruppo di punti e aggiungere filtri per includere o escludere punti dal gruppo.
- Modificare i filtri di un gruppo di punti esistente.
Con questo metodo, è possibile specificare il nome del gruppo di punti esistente nel primo passaggio e quindi modificare i filtri.
- Immetti il nome del gruppo di punti
- Consente di immettere il nome di un nuovo gruppo di punti per il quale verrà creato un nuovo filtro. Consente inoltre di immettere il nome di un gruppo di punti esistente per il quale si desidera modificare i filtri.
- filtro per Includere
- Consente di creare un nuovo filtro o di modificarne uno esistente in cui è possibile specificare i criteri per l'inclusione di punti nel gruppo punto selezionato.
- Selezionare il nome dell'attributo Punto Civile esistente nella Barra dei comandi.
- Specificare un singolo valore di attributo, più valori, un intervallo di valori o qualsiasi combinazione delle opzioni elencate, in base ai punti inclusi nel gruppo di punti desiderato. Quando si specificano più valori di attributo, viene utilizzata una virgola (,) senza uno spazio per la separazione.
Oltre a immettere valori/chiavi di attributo completi, è possibile definire i filtri in altri modi:- Specificare solo il primo carattere del nome e il segno "*", ad esempio "a*", dove il filtro prenderà in considerazione tutti i nomi che iniziano con "a".
- Specificare il primo e l'ultimo carattere con un segno intermedio "*", ad esempio "a*z", dove il filtro prenderà in considerazione tutti i nomi che iniziano con "a" e terminano con "z".
- Specificare il segno "*" e un ultimo carattere, ad esempio "*z", in cui il filtro prenderà in considerazione tutti i nomi che terminano con "z".
- Specificare i singoli caratteri, i caratteri mancanti vengono sostituiti con il segno "*", ad esempio "a*b*" dove il filtro prenderà in considerazione tutti i nomi che iniziano con "a" e con il terzo carattere "b".
Note:- È possibile aggiungere più filtri al gruppo di punti esistente.
- Una volta creato un singolo filtro in un determinato disegno, esso influisce anche su tutti i punti inseriti successivamente in quel disegno.
- filtro per Escludere
- Consente di creare un nuovo filtro o di modificarne uno esistente in cui è possibile specificare i criteri per l'esclusione di punti nel gruppo punto selezionato.
La procedura per l'aggiunta di un nuovo filtro è esattamente la stessa descritta nella sezione filtro per Includere.
- ? per elencare i gruppi di punti
- Elenca i gruppi di punti esistenti nella disegno nella barra dei comandi.
- Specifica numeri di punti da includere
- Consente di immettere i numeri di punti da includere nel filtro specificato.
- Specifica numero di punti da escludere
- Consente di immettere i numeri di punto da escludere dal filtro specificato.
- Nome
- Consente di immettere i nomi dei punti da includere nel filtro specificato, se l'opzione filtro per Includere è selezionata nel passaggio precedente.Consente di immettere i nomi dei punti da escludere dal filtro specificato, se nel passaggio precedente è stata selezionata l'opzione filtro per EscludereNote: _All points non può essere rimosso o modificato.
- Elevazione
- Consente di immettere l'elevazione dei punti da includere nel filtro specificato, se nel passaggio precedente è stata selezionata l'opzione filtro per Includere.
Un esempio di filtro Elevazione con più valori di attributo, incluso un intervallo di valori, è simile al seguente: "100-200,>400". Questo filtro include tutti i punti con un intervallo di altitudine compreso tra 100 e 200 metri e allo stesso tempo tutti i punti con un'altitudine superiore a 400 m.
Si aggiunge un nuovo filtro al corrente gruppo di punti campione per includere i punti in base alla descrizione grezza dei punti: "Tombino".
In base al filtro aggiuntivo, solo i punti che soddisfano i criteri di entrambi i filtri: Elevazione="100-200,>400" e Descrizione Grezza="Tombino" vengono inclusi nel gruppo di punti di esempio.
- desCrizione completa
- Consente di immettere le descrizioni complete dei punti da includere nel filtro specificato, se l'opzione filtro per Includere è selezionata nel passaggio precedente.
Consente di immettere le descrizioni complete dei punti da escludere dal filtro specificato, se l'opzione filtro per Escludere è selezionata nel passaggio precedente.
- descrizione Grezza
- Consente di immettere le descrizioni grezze dei punti da includere nel filtro specificato, se l'opzione filtro per Includere è selezionata nel passaggio precedente.
Consente di immettere le descrizioni grezze dei punti da escludere dal filtro specificato, se nel passaggio precedente è stata selezionata l'opzione filtro per Escludere
- CHiave attributo utente
- Consente di immettere le chiavi di attributo definite dall'utente (nomi di attributi) da includere nel filtro specificato, se l'opzione filtro per Includere è selezionata nel passaggio precedente.
Consente di immettere le chiavi di attributo definite dall'utente (nomi di attributi) da escludere dal filtro specificato, se l'opzione filtro per Escludere è selezionata nel passaggio precedente.
- Valore attributo utente
- Rimuovi gruppo
- Rimuove il gruppo di punti civili selezionato.
- riNomina gruppo
- Consente di rinominare il gruppo di punti selezionato.
