CALCOLAVOLUMIDISEZIONE
Definisce i materiali in sezioni e calcola i volumi delle sezioni.
Icona:
Descrizione
Definisce i materiali di sterro e riporto necessari tra almeno due superfici TIN e un gruppo di linee di sezione. Facoltativamente, crea viste di sezione in cui vengono visualizzate le aree dei materiali. Consente inoltre di generare rapporti tabellari nel disegno o di esportarli in un file CSV.
Per prima cosa, apre la finestra di dialogo Seleziona Gruppo Linee di Sezione per selezionare un gruppo di linee di sezione.
Quinsi, si apre la finestra di dialogo Crea una Lista di Materiali che consente di definire il nome della lista materiali, la superficie di base e la superficie di confronto per un semplice calcolo dei volumi di sterro e riporto tra le due superfici.
Nota: Un gruppo di linee di sezione può avere più elenchi di materiali.
Cliccando sul pulsante Crea si apre la finestra di dialogo Calcola i volumi delle sezioni per definire i materiali di sterro e riporto e i materiali strutturali per il calcolo del volume della sezione.
